Текущее время: 21 ноя 2024, 19:27
kiselevrus32
Заголовок сообщения: acer 5750g (LA-6901p rev 2.0) переконфигурировать HUB Добавлено: 07 дек 2016, 15:31 |
Сообщения: 21 Откуда: Клинцы
Вообщем проблема таковая, в ноуте умерла дискретка(GT 540),когда принесли вообще не включался! Убрал PL15, начал включаться и работать на втроенном видео в проц! Но при прогоне 3D После примерно 5 ти минут теста (FurMark) Резкое выключение! Еще хочу передвинуть страпы R159 на R160, но не могу их найти. Если кто может скиньте фото! P.S. проц другой подкидывал проблема остается, пульсаций нет, температура под нагрузкой в пределах нормы!
Последний раз редактировалось kiselevrus32 07 дек 2016, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Size
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p rev 2.0) переконфигурировать HUB Добавлено: 09 дек 2016, 22:01 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1253 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Было такое,когда от ЛПБ тестировал,под нагрузкой.Плата от родного БП запитана? Вам либо ЛБП выбросить нужно, либо ошибаетесь вы. Здесь оригинальность блока не имеет никакого значения. 19в стабильного напряжения и все.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p rev 2.0) переконфигурировать HUB Добавлено: 09 дек 2016, 22:16 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 261.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Size писал(а): Здесь оригинальность блока не имеет никакого значения. 19в стабильного напряжения и все. провода от лбп до платы многое решают, поэтому рекомендация сменить источник питания не лишена смысла. Сам плутал однажды с каким-то Lenovo.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p rev 2.0) переконфигурировать HUB Добавлено: 14 дек 2016, 05:08 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 981 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
kiselevrus32 писал(а): Резкое выключение! Чего? Питания проца, дежурки или 19в? или просто изо пропадает? естественно сразу: KcapDac писал(а): поэтому рекомендация сменить источник питания не лишена смысла
Vamping
Заголовок сообщения: Re: acer 5750g (LA-6901p rev 2.0) переконфигурировать HUB Добавлено: 14 апр 2017, 22:17 |
Сообщения: 49 Откуда: Павел
kiselevrus32 писал(а): Еще хочу передвинуть страпы R159 на R160, но не могу их найти Вложение: 5750g_r159_r160_UMA.jpg
_________________ Старые ноутбуки работают долго, новые ноутбуки работают быстро.
