Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59916 |
guljaysv [ 12 апр 2017, 00:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 |
Привет форумчанам! Не было инициализации (пост-карта молчала). Заменил я на сабже родной север (216-0674026) на тот что был под рукой (216-0752001). Итог - инициализация есть, посты бегут, загрузка идет, а вот картинки нет. Я так понимаю, что дело в видеомодуле в BIOS. Но не получается у меня BIOS поправить... При замене модуля PhoenixTool выдает "New OPROM00.ROM Module is 290 bytes too big", то есть новый модуль больше старого и ничего с ним не сделать. Помогите мне, пожалуйста, советом или делом. Прикрепляю родной BIOS (с оф. сайта) и новый модуль. |
shat [ 12 апр 2017, 11:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire 5536 (JV50-PU UMA) Модификация BIOS под 216-0752001 |
guljaysv Цитата: Помогите мне, пожалуйста, советом или делом. Совет простой - ставьте то что стояло, тем более что 216-0674026 дешевле в полтора раза. |
guljaysv [ 12 апр 2017, 11:16 ] | |
shat писал(а): guljaysv Цитата: Помогите мне, пожалуйста, советом или делом. Совет простой - ставьте то что стояло, тем более что 216-0674026 дешевле в полтора раза. Это я сделаю в крайнем случае, если с этим чипом не получится. Клиент еще недельку подождет пока чип придет, это не страшно. Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. Пробовал вместо замены модуля редактировать ID устройства в родном BIOS - не помогло, нет изо. А еще меня подталкивает то, что рядом лежит плата JV50-TR (очень похожая внешне) - в ней как раз используется 216-0752001 + видеочип, но она умеет работать и в UMA. А с сабжем у меня почему-то так не выходит. |
igils [ 12 апр 2017, 11:46 ] | |
Инструмент правильный выбирайте. Например - PBE. |
shat [ 12 апр 2017, 12:23 ] | |
guljaysv igils Может его проще в DIS переделать? Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили. |
KcapDac [ 12 апр 2017, 12:27 ] | |
Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h. |
Nik_1991 [ 12 апр 2017, 12:28 ] | |
shat писал(а): Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили. Однажды была LX89, переделывал в ума, потом люди захотели обратно, вот я пока с конфигом стрепов разбирался, нечаянно создал дис онли, в диспетчере была только 5650 и никаких северов. Туда, в принципе, и так многое лезет с правкой, но в целом тема переделки на dis only очень скудна, инфы или вообще нет, или мизер. |
igils [ 12 апр 2017, 13:23 ] | |
shat писал(а): Может его проще в DIS переделать? Пусть человек поиграется с редактором, раз есть желание и чип уже прилудил. А переделать плату под графику - кто ж ему запретить может? |
guljaysv [ 12 апр 2017, 15:22 ] | |
igils писал(а): Инструмент правильный выбирайте. Например - PBE. Еще пока не работал с таким, буду изучать, спасибо :) ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- shat писал(а): guljaysv igils Может его проще в DIS переделать? Хоть что то новенькое будет, а то "перделки в UMA" ужо утомили. Плата изначально UMA, без видика. Хотя китайцы давно б уже переделали ---------- Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h. Спасибо. Желание как топором отбили... Буду думать над вариантами... |
igils [ 12 апр 2017, 15:47 ] | |
guljaysv писал(а): Желание как топором отбили... Его надо было раньше отбивать, ДО установки моста. А я было подумал, что это всерьез написано: guljaysv писал(а): Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. За неделю, пока идет оригинал, можно и Phoenix Bios Editor установить, и разобраться, как с ним работать, благо примеров с картинками на форуме, как грязи, поменять видеомодуль и попробовать. |
guljaysv [ 12 апр 2017, 16:34 ] | |
igils писал(а): guljaysv писал(а): Желание как топором отбили... Его надо было раньше отбивать, ДО установки моста. А я было подумал, что это всерьез написано: guljaysv писал(а): Но мне просто интересно разобраться почему у меня не получается, что я делаю не так. За неделю, пока идет оригинал, можно и Phoenix Bios Editor установить, и разобраться, как с ним работать, благо примеров с картинками на форуме, как грязи, поменять видеомодуль и попробовать. Заменил опром. Картинки нет. Попробую еще с какого-нибудь BIOS вытащить сей модуль... Новый дамп во вложении. Вложение: JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW.rar ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- С другим модулем большего размера тоже ничего. Вложение: JV50_111 (OFICIAL SITE) NEW2.rar Вложение: OPROM00.rar ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ---------- KcapDac писал(а): Не катит тут такая замена, на днях пробовал. После правки ID тормоза видео. При подмене опрома целиком - остановка на 28h. Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю. |
KcapDac [ 12 апр 2017, 17:04 ] | |
guljaysv писал(а): Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю. Поизучайте методики. Как уже говорил правьте ID, замена опрома целиком не катит. |
guljaysv [ 12 апр 2017, 19:30 ] | |
KcapDac писал(а): guljaysv писал(а): Поделитесь своими дампами для экспериментов. Поизучаю. Поизучайте методики. Как уже говорил правьте ID, замена опрома целиком не катит. Распаковываю феникстулом, ищу 0210 1296 (для 216-0674026), находит в одном файле - OPROM00.ROM. Меняю это значение на 0210 1297 (для 216-0752001), собираю дамп. Шью и ничего. Может я что-то упускаю? Собирать пробовал феникстулом и биосэдитором. |
sergei21 [ 12 апр 2017, 19:54 ] | |
Контрольная сумма |
guljaysv [ 12 апр 2017, 20:53 ] | |
sergei21 писал(а): Контрольная сумма Спасибо огромное Поправил контрольную сумму, получил картинку. Буду тестировать. ---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 10 секунд: ---------- Да, тормоза в системе немного заметны. Стоит WinXP, не требовательная к ресурсам, если бы не предупредили то я б их и не заметил. В Опере вкладки немного замедленно прорисовываются и еще в некоторых случаях. Буду ждать родной чип, надеюсь что с ним тормозов не будет :) |
MSF113 [ 13 апр 2017, 00:06 ] | |
KcapDac Я до сих пор не могу в это поверить. Хотя не исключаю. Был бы HP, а то Acer всеядный. |
KcapDac [ 13 апр 2017, 08:02 ] | |
MSF113 Я же показывал на видео, чего не верить-то)) |
igils [ 13 апр 2017, 09:09 ] | |
Сообщение не в тему Кинул в закладки, просто интересно самому. Жаль, немного поздно, не на чем попробовать. С месяц назад такой пробегал с севшей батарейкой. Редко такие ноутбуки стали приходить. Отходят помаленьку. |
MSF113 [ 13 апр 2017, 09:13 ] | |
KcapDac Нашел у себя под 5530, файл JABL111 под 0752001 аж от 2014 года. Если не вытер, не рабочие обычно вытираю... |
KcapDac [ 14 апр 2017, 12:29 ] | |
Поставил родной 4026 и всё, нет тормозов. А было так (звук, заваленные горизонты, трясущиеся руки и прочий шмурдяк не расматриваем ) |
guljaysv [ 19 апр 2017, 13:52 ] | |
Вот и закончилась моя эпопея с этим ноутом. Пришел родной чип, я его запаял, прошил BIOS, включаю - нет картинки, распаял постку - нет постов. Первая мысль "нерабочий чип". Снял чип, перекатал (мало ли) - не помогло. Начинаю соображать что накануне уронил оперативу и проц с этого ноута. Подкинул оперативу, подкинул проц - ничего. Подкинул еще один проц - ничего. Отчаявшись, подкинул еще один проц (те другие, видимо, просто не подошли) и о чудо! Ноут ожил! Так что если кто вдруг не знал, проц может выйти из строя даже от несильного удара. С родным чипом этих тормозов нет, все отлично. |
