ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=59984 |
Страница 1 из 2 |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 12:07 ] | |
Заголовок сообщения: | ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. |
Всем доброго времени суток, уважаемые мастера. Хотелось бы прояснить ситуацию. Пришел в ремонт ноут. Со слов клиента просто не включился (или погас во время работы, он не помнит). Что мною проделано: проверены все питания. С ними полный порядок: PGOOD - OK. Взял BIOS с оф. сайта, перепрошил программатором. Ситуация не поменялась. Пост коды пробегают в таком порядке: 0x74 0x4D 0x8A 0x54. И все, останов на коде 0x54... Без памяти останов, как и должно быть на 0x50. Зная, что дохнут севера 216-0752001, поменял его. Все тоже самое. Посмотрел на обмен мультика и юга по LPC. Сначала идет активная беготня, потом остановка и никакой активности. На всякий случай снял видеочип. Без него все тоже самое. Хочу разобраться детально с этой проблемой... Да, микросхему SPI брал новую, и шил официальной прошивкой с сайта. Буду очень благодарен всем, кто поможет разобраться с этой проблемой. Мое ощущение, проблема точно какая-то железячная... Все необходимые приборы, позволяющие смотреть все частоты до 200 мгц есть (TEKTRONIX MSO-3014). Спасибо всем откликнувшимся. Вопрос еще... Если снять видеочип, возможна ли такая ситуация, что просто видеочип дохлый и ситуация такая может быть? И возможна ли загрузка ноута со снятым видеочипом? |
noutservice [ 13 апр 2017, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER ASPIRE 5551G (LA-5911P (NEW75) Rev: 1.0) POST CODE 54, нет загрузки. |
на сколько я знаю тут только дискретка. Без видео чипа старта не будет. И да видюха тут тоже часто умирает |
youngwar [ 13 апр 2017, 12:59 ] | |
а как он вел себя изначально, до всех ваших манипуляций? |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 13:10 ] | |
noutservice писал(а): на сколько я знаю тут только дискретка. Без видео чипа старта не будет. И да видюха тут тоже часто умирает Похоже, на правду... Склоняюсь к той же мысли, судя по коду, который описан в мануале... Буду заказывать чип... Просьба модератору не закрывать тему, сообщу окончательный результат. youngwar писал(а): а как он вел себя изначально, до всех ваших манипуляций? При нажатии на кн. POWER просто загорается светодиод POWER, крутит вентилятор и все. Если удерживать кн. POWER, то бук выключается. Я заменил север, результат не изменился, и потом получил уже посылку с пост-картой и распаял ее на нужные сигналы. Тогда и увидел, на чем происходит стоп. |
youngwar [ 13 апр 2017, 13:25 ] | |
А В ГУГЛЕ ЕСТЬ ПОИСК. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785 viewtopic.php?f=59&t=23052 |
vlad77 [ 13 апр 2017, 13:39 ] | |
54h к видику отношения не имеет вроде как, да и как практика показывает если видло дохлое то загрузка винды все равно идет (смотрю по активности лампочки хдд ), тут больше на юг смахивает, также ведется на прогрев как и север. |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 15:03 ] | |
PCService.Ua писал(а): На youtube есть канал "PC Expert", у него есть переделка этой платы на UMA. youngwar писал(а): А В ГУГЛЕ ЕСТЬ ПОИСК. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=106785 viewtopic.php?f=59&t=23052 Спасибо за совет! Я честно говоря позабыл про такой вариант! Для проверки идеи дохлого видеочипа в самый раз! vlad77 писал(а): 54h к видику отношения не имеет вроде как, да и как практика показывает если видло дохлое то загрузка винды все равно идет (смотрю по активности лампочки хдд ), тут больше на юг смахивает, также ведется на прогрев как и север. В мануале есть два упоминания по 0x54. И одно из них это связано с видеопамятью в описании ACPI где идет про Setup SMM ... и т.д. И, возможно, при дохлом видеочипе, в частности, той части, которая является контроллером видеопамяти, присоединенной к видеочипу, и происходит останов при невозможности провести инициализацию каких-либо инструкций. После переделки в UMA посмотрим, что произойдет. UPD: Юг и мультик заменены были тоже, на всякий случай, потому что были в наличии. Буду держать в курсе всех участников. Все спасибо за участие в решении данной проблемы. |
igils [ 13 апр 2017, 15:44 ] | |
Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. Сообщение не в тему PCService.Ua - есть большое желание получить горчичник за рекламу каналов? Могу поспособствовать, только намекните. |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 16:49 ] | |
igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. Проверил. Действительно, переделка не помогла... Но проверить все версии надо было для понимания. Я не так давно в этой области. Но очень хочу освоить это направление. Если нетрудно, поясните хотя бы в каком направлении копать. Я не прошу готового решения, хочу сам понять проблему. Поэтому до сих пор сижу и исследую, чтобы не заказывать попусту видеочип. Теперь ясно, что проблема не видеочипе. Поставлю его на место... |
youngwar [ 13 апр 2017, 17:09 ] | |
igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. а почему не поможет? интересно просто, вон на влабе пишут что переделали биос под ума зашили изо появилось. |
igils [ 13 апр 2017, 17:33 ] | |
Так на сараях тоже много чего пишут, но мы-то знаем, что там - дрова. ![]() Нужно смотреть, кто, что, и в каком случае сказал. Не поможет потому, что останавливается на начальных кодах. При неисправном видео на этой плате посткодов пробежит несоизмеримо больше. И другие они, коды остановки. Да и дохлое видео на ней не так и часто бывает. Тут север летит дуром. Южные мосты и то чаще дохли, чем видео. Мосты и EC менялись, но не вижу, что пробовались разные планки памяти, быз заменен процессор, пробовали слегка деформировать плату в районе сокета и слотов памяти..., как и простого осмотра с пристрастием всей платы. И где-то на форуме есть старая тема - про общество 50-х кодов на этой плате. К единому решению тогда не пришли. |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 17:51 ] | |
youngwar писал(а): igils писал(а): Не поможет никакая переделка, как и установка нового видео. Пустая трата времени. а почему не поможет? интересно просто, вон на влабе пишут что переделали биос под ума зашили изо появилось. Тут проблема в том, что похоже, дело даже не доходит до инициализации видео. Где-то прокисает инициализация и загрузка инструкций BIOSа на самой ранней стадии... обмен по SPI идет постоянно. А вот по LPC что-то грузится в юг быстро и все, тишина. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# переходят в высокий уровень... Да, и еще... Взял память заведомо рабочую. А вот процессора нет такого на замену. При вытащенном процессоре, нажав на кн. POWER плата чререз некоторое время выключается. Примерно через 7 секунд и код выдается 0xFF. Сокет воздухом грел на предмет проверки отвала. Плату гнул слегка. Нет эффекта. :((( На плате при осмотре визуально нет ни следов залития, ни пребывания насекомых... |
aleksandr [ 13 апр 2017, 19:16 ] | |
А батарейка биоса на месте стоит? |
SkyNet54 [ 13 апр 2017, 19:36 ] | |
aleksandr писал(а): А батарейка биоса на месте стоит? С батарейкой все тип-топ. 3 вольта на юг идет на RTC. |
LEXAGRIN [ 13 апр 2017, 22:55 ] | |
54h тут похоже на проблемы в связке проц-память. led -тестер слотов памяти не мешает воткнуть. |
SkyNet54 [ 14 апр 2017, 02:16 ] | |
LEXAGRIN писал(а): 54h тут похоже на проблемы в связке проц-память. led -тестер слотов памяти не мешает воткнуть. У самого пока нет тестеров слотов, попробую раздобыть у кого-нить. А сегодня попробую для начала в этом направлении хотя бы пропаять слоты. Спасибо за совет. ![]() |
vlad77 [ 14 апр 2017, 09:46 ] | |
Процессор для начала подкиньте. |
SkyNet54 [ 14 апр 2017, 10:20 ] | |
vlad77 писал(а): Процессор для начала подкиньте. Пропаял слоты памяти... Стал останавливаться на коде 32... UPD: Был небольшой козлач... Устранил. Тот же код 54. |
Черномор [ 14 апр 2017, 11:25 ] | |
LEXAGRIN писал(а): 54h тут похоже на проблемы в связке проц-память Есть сомнения.. Взял для интереса рабочую плату, тонкую пленочку для изоляции контактов. Произвольный "обрыв" контактов адрес/данные дает код 50 RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1# - пост 32 54 добиться не удалось ![]() |
igils [ 14 апр 2017, 12:18 ] | |
Эту тему смотрели? - http://vlab.su/viewtopic.php?p=49687#p49687 |
SkyNet54 [ 14 апр 2017, 13:14 ] | |
Черномор писал(а): Есть сомнения.. Взял для интереса рабочую плату, тонкую пленочку для изоляции контактов. Произвольный "обрыв" контактов адрес/данные дает код 50 RAS#, CAS#, WE#, S0#, S1# - пост 32 54 добиться не удалось Да, все верно. Козлач был по RAS#. Небольшая "соплюха" была. igils писал(а): Эту тему смотрели? - viewtopic.php?p=49687#p49687 Да, я все темы изучил досконально относительно LA-5911P в разных комбинация поиска, и эта попалась первой. Микросхему брал от Winbond. Но не новую, а с DVD плеера. Осталось попробовать абсолютно новую. Проверю в понедельник. Вчера уже вырубился сам в три часа ночи... Завтра поеду за процессором, чтобы был у меня. Ценник не велик, 500 р., а для проверки самое оно... Спасибо Вам всем за помощь в поиске проблемы. Ищу дальше, чОрт бы побрал изобретателя этой платы :(( |
igils [ 14 апр 2017, 13:57 ] | |
SkyNet54 писал(а): Микросхему брал от Winbond. Но не новую, а с DVD плеера. Вот винбонд там сроду не стоял, а, насколько понимаю - плата чувствительна к моделям флешек. |
Черномор [ 14 апр 2017, 14:01 ] | |
W25Q16BVSIG у меня заработала без проблем, SST (уже не помню какая, кинул в кучку) нет реакции на кнопку. |
SkyNet54 [ 14 апр 2017, 15:23 ] | |
Взял новую W25Q32BVS. Зашил BIOS 2.14 с оф. сайта. Изменений нет. Осталось проверить процессор заменой. Но это в понедельник сделаю... Всем участникам хороших выходных и со Светлым Праздником Пасхой! |
LEXAGRIN [ 14 апр 2017, 16:08 ] | |
SkyNet54 писал(а): Взял новую W25Q32BVS Там же 16 мегабитная флешка должна стоять. Не всегда замена на больший объем прокатывает ! |
SkyNet54 [ 14 апр 2017, 16:36 ] | |
LEXAGRIN писал(а): SkyNet54 писал(а): Взял новую W25Q32BVS Там же 16 мегабитная флешка должна стоять. Не всегда замена на больший объем прокатывает ! Да? Вот это для меня открытие! Спасибо, тогда буду искать W25Q16BVSIG Я исходил из здравого смысла, что EC не полезет по адресам свыше 16 мегабит, т.к. при компиляции BIOSa наверняка указано адресное пространство FLASH памяти ... Поэтому, и запаял больше... Ок, найду нужную и проверю. ![]() |
LEXAGRIN [ 17 апр 2017, 19:52 ] | |
Провел эксперимент на рабочей la-5911. Поставил туда w25q32bv, в итоге останов на 54h. С родной флехой все работает. Если присмотреться на коды на рабочей плате, то 54h быстро пробегает почти в конце, незадолго до 17h. Так что можно почти однозначно предположить, что у тс дело во флешке. |
SkyNet54 [ 17 апр 2017, 20:22 ] | |
LEXAGRIN писал(а): Провел эксперимент на рабочей la-5911. Поставил туда w25q32bv, в итоге останов на 54h. С родной флехой все работает. Если присмотреться на коды на рабочей плате, то 54h быстро пробегает почти в конце, незадолго до 17h. Так что можно почти однозначно предположить, что у тс дело во флешке. Спасибо за проведенный эксперимент! Заказал W25Q16BVSIG. Не оказалось в магазине именно такой. Поставлю, отпишусь! Похоже, дело действительно, в таймингах по SPI. Надо эту тему добить окончательно, чтобы была ясность однозначная по коду 0x54. |
jetbalance [ 17 апр 2017, 20:25 ] | |
когдато ковырялся с этой мамкой .... был тоже пост 54 ... переставил память в другой слот .. .. у меня все заколосилось после этого ![]() |
SkyNet54 [ 17 апр 2017, 21:38 ] | |
jetbalance писал(а): когдато ковырялся с этой мамкой .... был тоже пост 54 ... переставил память в другой слот .. .. у меня все заколосилось после этого ![]() Память менялась местами, ставились заведомо проверенные одинаковые планки с другого ноута. И планки с этой платы проверены на другом рабочем ноуте. Дело не в оперативке. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
