5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60068 |
ifenix [ 14 апр 2017, 17:04 ] | |
Заголовок сообщения: | 5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи |
Ноутбук отключает адаптер и переходит на питание от батареи и обратно примерно несколько раз в минуту (хаотично). Питания чарджера, мульта в норме (65W/90W#) - 3в ACIN при подключенном адаптере есть. ADP_I - от 0.15в до 0.9в ACSET - 1.35в В момент отключения адаптера ACOFF - 3в Что делал: PQ6, Pq7, PR14, PU1 проверил заменой. Биос шил основной и EC Подкидывал другую рабочую батарею. |
vlad77 [ 14 апр 2017, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи |
На разъёме питания провод отвалился скорее всего. |
ifenix [ 14 апр 2017, 17:10 ] | |
vlad77 писал(а): На разъёме питания провод отвалился скорее всего. Да был там плохой контакт, почти оторван. но все пропаял. Да и кидал на всякий дублирующие провода прямо на PQ6 |
ifenix [ 15 апр 2017, 09:31 ] | |
От Зарядки (без АКБ) все работает нормально. |
jenadich [ 20 фев 2018, 12:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: 5750G (6901P rev 2.0) переходит на питание от батареи | |||
Блок проверяли?
