V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60153 |
legrand158 [ 17 апр 2017, 11:32 ] | |
Заголовок сообщения: | V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M |
Всем привет. Принесли ноутбук после падения с трещиной на видеочипе (N13P-GT-A2), включается но нет изо. Заказал такой же чип на Партсе, заменил, всё ок, бук включается и работает, но в диспетчере устр-в у внешнего чипа восклицательный знак - устройство остановлено (ошибка 43), пробовал переустанавливать и дрова и винду - ничего не помогает. Кто сталкивался? Читал на форуме о подобной проблеме - но там чипы были разные, а я меняю на такой же... Есть у кого дамп на такой же ноут? Может нужно прошить БИОС, с сайта скачивал прошивал виндой - не помогло.... |
Azazehl [ 17 апр 2017, 16:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: V3-771G-53218G1TMakk (VA70/VG70 REV:2.1) Ошибка видеочипа GT650M |
legrand158 писал(а): Принесли ноутбук после падения могут еще быть проблемы, микротрещины, отрывы пяток под хабом и тд... |
legrand158 [ 17 апр 2017, 16:48 ] | |
Azazehl писал(а): legrand158 писал(а): Принесли ноутбук после падения могут еще быть проблемы, микротрещины, отрывы пяток под хабом и тд... Под чипом проверил микроскопом - визуально всё ок. Еще не работают некоторые кнопки на клавиатуре, до падения хозяин говорит что было всё ок, шлейф клавиатуры визуально под вопросом - заказал новую... А при чём тут хаб??? |
Azazehl [ 17 апр 2017, 19:17 ] | |
legrand158 писал(а): А при чём тут хаб??? а при LVDS на некоторых ноутбуках обрати внимание, все идет к хабу. Проверяй цепи клавиатура-мультиконтроллер-хаб а также видеочип-процессор-хаб-LVDS Могут быть отрывы под сокетом(или BGA процом) ============== BIOS тут |
legrand158 [ 19 апр 2017, 12:16 ] | |
Друзья, приехала клавиатура, подкинул - работает. Сейчас проблема только в чипе. Большой шанс что чип бракованный???? Помогите с дампом и как достать дамп с сайта, думается что нужно просто прошить биос... |
Azazehl [ 19 апр 2017, 13:57 ] | |
Azazehl писал(а): ============== BIOS тут скинул тебе уже выше ссылку на дампы, сообщений у тебя уже хватает, качай, правь, пробуй(ткни мышаком в слово "тут" для перехода куда надо) |
grigoriy_str [ 20 апр 2017, 14:34 ] | |
Этот Acer точно шел именно с GT650? На корыте есть точная маркировка модели над штрих-кодом забей ее в гугл. Возможно чип перемаркирован и поэтому криво определился. |
