D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60257 |
pimenove [ 19 апр 2017, 15:36 ] | |
Заголовок сообщения: | D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо |
Приветствую, инженеры! Пришел данный аппарат, включается нет изо. Посты не бежали, батарейка высаженная. 1. Заменил батарейку. 2. Подкинул заведомо рабочие проц и память 3. Прошил BIOS Нет постов Дунул на 2001 мост посты побежали, изо-нет поменял 2001 мост, посты очень быстро бегают (есть ощущение что аппарат ресетует постоянно, изо нет) поменял мост еще раз (подумал брак), нет результата. Переключил на UMA- нет результата (ни на внешку, ни на матрицу) обвязку всю осмотрел (снесенки нет, все ок) Есть ощущение что на пост-карте С1 или 0Е (но все время моргает быстро, непонятно) есть какие-нибудь догадки? |
Kacher [ 19 апр 2017, 16:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: D640G (JE40-DN 48.4HD01.031) Включается, нет изо |
или биос кривой зашили - можно несколько вариантов попробовать или возможно южник (хотя редкость это) |
pimenove [ 22 апр 2017, 11:30 ] | |
Bios- штук 5 перепробовал, юг новый подкинул, ничего не изменилось... |
igils [ 23 апр 2017, 13:20 ] | |
pimenove писал(а): Дунул на 2001 мост посты побежали, изо-нет поменял 2001 мост, посты очень быстро бегают (есть ощущение что аппарат ресетует постоянно, изо нет) 1. можно снять видео и покадрово просмотреть потом - ни один код не уйдет от просмотра. 2. если после прогрева оригинального моста посткоды бежали нормально (а на каком останавливались - история умалчивает), а с новым - даже не усмотришь - логично поставить старый на место, чтоб посмотреть, привнесли неисправность пайкой или чип дохлый поставили. Ну, или поставить заведомо исправный мост. |
pimenove [ 27 апр 2017, 15:08 ] | |
Спасибо за совет про покадровый просмотр 80, C0, C1, 81, 80, C0, C1, 81, 86, 98, 5b, C0, 80, 68, c5 и потом циклично C0, 81, 86 изначально постов вообще не было "00", после того как дунул на 2001 посты побежали и циклично ресетовали как написано выше мост назад ставил, так же циклично бегают посты по кругу Что с новыми (проверенными 001, что со старым ситуация не меняется) |
MSF113 [ 27 апр 2017, 15:11 ] | |
CMOS батарейку заменить Сокет прижать (пропаять ) |
pimenove [ 27 апр 2017, 15:15 ] | |
CMOS 1 делом поменял Прижимал, но не пропаивал, сейчас буду пропаивать |
MSF113 [ 27 апр 2017, 15:31 ] | |
ШИМ проца ISL6265A? Тогда сначала конденсаторы по питанию ядра процессора. |
pimenove [ 27 апр 2017, 16:03 ] | |
Да, шим такой Конденсаторы по питанию проца целые, напряжение 1,268В |
Hishnik [ 27 апр 2017, 17:49 ] | |
Думаю, что стоит еще попробовать дунуть на видеочип, он тоже не блещет надёжностью. |
pimenove [ 27 апр 2017, 18:00 ] | |
Переключил на UMA, выше писал |
MSF113 [ 27 апр 2017, 22:15 ] | |
pimenove писал(а): Конденсаторы по питанию проца целые, напряжение 1,268В Понятно, что не взорванные. И напряжение будет как надо. Не 100%, но часто помогает. Не хочешь- не делай. |
pimenove [ 28 апр 2017, 18:00 ] | |
Поменял конденсаторы, не помогает((( |
Черномор [ 28 апр 2017, 19:16 ] | |
Как насчёт почитать про чужие грабли? То говнецо (нотебук) чуть ли не такой же. |
pimenove [ 29 апр 2017, 12:40 ] | |
Похоже, но увы не мой случай, все rt9025 снял, припой новый нанес, запаял назад , мелочь вокруг пропаял, нет результата, увы... |
pimenove [ 16 май 2017, 11:59 ] | |
Не победил аппарат, выдаю без ремонта( |
