Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 09:36
BIOS_v1.17_W8.1 and W10_x64_DOS.zip пробую прошить...мигает индикатор до бесконечности. заметил одно...при прошивке через fn+esc...если после 3-х минут выдернуть usb появляется надпись boot changed to UEFI by other tools. а так при включении черный экран. прошивки все прошил. результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) черный экран при включении
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:06
прошивай прогроматором. только не ясно в чем проблемам загружается ноутбук иле нет. зачем прошивать тоже не ясно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 10:32
прошил MiniPro TL866. Все дампы которые были на двух форумах. Ноут не включается. При включении загорается только подстветка.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:49
А вы пробовали viewtopic.php?f=59&t=47411&hilit=*es1+131*
Вот и здесь решили viewtopic.php?f=59&t=51082 может и вам поможет
Один в поле не воин.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 14:17
поставьте 2 плашки оперативки, если начнет моргать матрица подсветкой, то замена проца
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает клавиатура в Windows 8
Sergio49RUS
3819
26 янв 2018, 21:19
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ES1-131C77V (DAZHKDMB6E0 REV E) нужен дамп биоса и статус регистры
Макс321
17 апр 2018, 16:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-131-C1NL (DAZHKDMB6E0 REV E) Не работает usb 2.0
Mangekyou
30 янв 2017, 16:11
Mangekyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire ES1-131-c77v (dazhkdmb6e0 rev E) нет изо
kir9808
06 мар 2017, 16:36
kir9808 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5
r51531
10
5615
07 янв 2018, 17:50
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 74
