e1-571 (la-7912) нет пиания цп https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60468 |
Дмитрий Никулин [ 24 апр 2017, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | e1-571 (la-7912) нет пиания цп |
всем привет! плата утоплена , гнили нет , включается потребление в районе 230мА работает в районе 7с и уходит в ребут и так до бесконечности замеры: isl95836hrtz - (vccp,vdd (4,97)) , (sclk (1.05)) , (alert#(1.05)) , (sda (1.05)) , (vr_hot# (1.05)) , (vr_on(3.3)) , (pgood(0.00)) +5vs-4.97 +3vs-3.35 +1.5vp-1.52 +VGFX_CORE-0.95 +1.05VS_VCCPP-1.05 +VCCSAP-0.90 и на этом вроде как всё u42,u36 шил тольку нет |
vinservice [ 24 апр 2017, 13:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: e1-571 (la-7912) нет пиания цп |
При запуске посмотрите осциллом есть ли импульс по питанию +CPU_CORE, есть ли обмен с процом по SDA? |
Дмитрий Никулин [ 24 апр 2017, 13:40 ] | |
осциллограф дохлый, пока живу без него! шимка работает проверил! в моих условиях сейчас больше на угад так как не могу модуляцию посмотреть( |
Damson [ 25 апр 2017, 12:23 ] | |
Ну если ШИМку проверили, и принудительно 1.1 в она выдает, то с ней явно норма. Одиночный импульс запуска помирающей шимки смысла ловить нет, а вот SDA SCL приходит на нее или нет вопрос другой. 1.05 там - это подтяжка, а вот проскакивают данные или нет - хз. Скорее всего нет, а проблема где-то в связке БИОС-мульт-хаб-проц. А там обычно только путем перебора обычно получается достигнуть результата. Проц наверное Вы уже подкидывали. Кстати, на гниль бы еще раз внимательно осмотреть стоило бы. Попадались гнилушки именно с таким поведением. |
