Текущее время: 18 май 2024, 19:05
t0ks1k
Заголовок сообщения: E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада Добавлено: 26 апр 2017, 16:06 |
Бил в другом СЦ там чистили от залития, есть следи пайки в районе u21,u22,pq6,pq7. U21 и U22 открываются +3V и +5V на выходе есть. pq6 пропускает 19V и на PJ3 они присутствуют. После нажатия на кнопку без ОЗУ нет питания +VGFX_CORE на PL22. Ток потребления от ЛБП= 0.5А на других дросселях: +1.5VP PL9=1,49V +CPU_CORE PL20=1,08V +CPU_CORE PL21=1,07V +1.05VS_VCCPP PL14=1,05V +VCCSAP PL15=0,88V Если включать плату с ОЗУ(рабочая), то ток потребления от ЛБП при старте 0,6А, потом резко падает до 0.1А один раз ребутитса и останавливается на 0,21А и 0V на Pl20, PL21, Pl22. Сопротивления на Pl20=7,4Ом, PL21=7,4Ом, Pl22=7,6Ом . Это нормально для SR102 (Intel Celeron 1000M)? Биос неоднократно прошивался. В какую сторону смотреть?
grigoriy_str
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада Добавлено: 27 апр 2017, 00:11 |
Зарегистрирован: 21 дек 2012, 21:08 Наличности на руках: 126.23
Сообщения: 122 Откуда: Стерлитамак
Цитата: Биос неоднократно прошивался. В какую сторону смотреть? Смотреть в сторону окуляров микроскопа. Еще раз, все что в зоне залития очень внимательно каждую дорожку, резистор, транзистор - прозвонить, замерить.
_________________ Ремонт ноутбуков в Стерлитамаке
t0ks1k
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада Добавлено: 28 апр 2017, 12:21 |
мульт прошивался. grigoriy_str писал(а): Цитата: Биос неоднократно прошивался. В какую сторону смотреть? Смотреть в сторону окуляров микроскопа. Еще раз, все что в зоне залития очень внимательно каждую дорожку, резистор, транзистор - прозвонить, замерить. я это уже делал, все сопротивления резисторов как на фото тут viewtopic.php?f=59&t=32651 . но еще раз прозвоню дорожки, думаю не будет лишне. Макс321 писал(а): с окуляром смотреть на мульт, иногда окислы не дают запуска. мульт не бил залит. Макс321 писал(а): по поводу сопротивлений выньте проц и замеряйте,также можно подкинуть другой, пост коды снимали? опротивления без процесора Pl20=102 кОм, PL21=98 кОм, Pl22=86 кОм Точно таково же процессора нету, подкидывал другой, ведет себя так же. пост карта в разъем jmini1 видает 0. может пост карту можно припаять в этой платформе? не могу найти куда.... Макс321 писал(а): распаивать перемычки и мерять где большое потребление. к концу дня по этому постараюсь отписать
Макс321
Заголовок сообщения: Re: E1-531 (Q5WV1 la-7912p) Залита плата в районе кнопок тачпада Добавлено: 02 май 2017, 10:43 |
Зарегистрирован: 19 мар 2017, 15:43 Наличности на руках: 47.56
Сообщения: 108 Откуда: Одесса
t0ks1k писал(а): пост карту можно припаять в этой платформе? не могу найти куда на минипсиай есть порт 80(контакты 49,51) подключаете прямо на ком порт и смотрите посты прямо в терминале( только ТХ с компа через делитель или просто через резюк)
