Текущее время: 02 ноя 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:21
Acer Aspire V3-372
Mihawk 15208-3
Не заряжается АКБ(и не работает от него)
На батарейку приходит 2,65v
Новую батарейку подкидывали, чарджер(bq737) менялся
Напряжения на чарджере с подключённым АКБ и без АКБ одинаковые
ACN 19v
ACP 19V
CMPOUT 0V
CMPIN 0V
ACOK# 0V
ACDET 2,6V
IOUT 3,3V
SDA 3,3V
SCL 3,3V
LIM 3,3V
BM# 3,3V
SRN 2,7V
SRP 2,7V
GND 0V
LODRV 0V
REGN 6V
BTST 5,8V
HIDRV 2,6V
PHASE 2,6V
VCC 19V
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-372 (Mihawk 15208-3) Не заряжается АКБ(индикатор не горит)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 17:45
Ноут включается, дежурка есть?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 20:21
Ноут включается) Дежурка есть)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 16:58
Смотрите сигнал "ACOK#" он должен быть высокого уровня при подключенном блоке питания.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 01:31
ACOK# здесь вроде как бы инверсный, поэтому 0 и должен быть.
СообщениеДобавлено: 01 май 2017, 11:05
11нога, BATDRV что там? она должна управлять транзюком корый комутирует питание на b+, с акума или с сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372-51MZ (Mihawk MB 15208-2) Нет старта
fffranton
3088
06 дек 2016, 10:48
fffranton Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) нет инициализации
al32
13
7280
05 дек 2016, 15:07
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372-p6zd (Mihawk MB 15208-3 448.06J01.031)) нет инициализации
green7828
3085
22 фев 2019, 17:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-372 (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) После загрузки windows без подключённых устройств (usb) в
GreenBrain
1508
07 мар 2024, 18:06
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V3-372-582Z (Mihawk MB 15208-2 448.06J05.021) Прошу помощи с БИОСом
Remzona
06 сен 2021, 12:51
Remzona Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
