eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60615 |
denylav [ 27 апр 2017, 16:00 ] | |
Заголовок сообщения: | eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272 |
Доброго времени суток! Занимаюсь не профессиональными издевательствами над нетбуком eMachines 350-21G16i. После оживления его из мертвецов, замены термодатчиков и матрицы наконец поставил на него винду. Но в процессе в момент установки драйвера звуковухи, из динамика раздался ужасающий писк и хрип. Затем при попытке воспроизведения звуков в винде были слышны только какие то шумы-хрипы. Решил что дело в Realtek ALC272x поменял его на ALC272(является полным аналогом). После аккуратной замены оказалось что звука вообще нет, даже хрипов. Почитал здесьeMachines E640G (LA-5911P) нет звука Аналогично померил входные напряжения все в норме, генерация на ногах SYNC (10 pin) и BITCLK (6 pin) вроде как есть но какая-то неадекватная даташиту кодека. Причем до замены чипа звуковое устройство в винде определялось, сейчас нет. Поменял мультик, ниче не дало. Прошил биос. Поменял аудио чип на старый - винда так же не видит звук. Куда копать? |
MSF113 [ 27 апр 2017, 23:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272 |
Качественные фото мульта и кодека выложите. Чтобы пайку было видно. |
