Aser E1-530 (Z5WE1) Погасла подсветка матрицы. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=60740 |
Yurbol [ 01 май 2017, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser E1-530 (Z5WE1) Погасла подсветка матрицы. |
Здравствуйте. На Aser E1-530 прям во время работы погас экран, изображение просматривается, при подключении к другому монитору изображение на него выводиться. Подскажите пожалуйста в какую сторону копать. И схемы нет к сожалению. |
rabin [ 01 май 2017, 11:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser E1-530 (Z5WE1) Погасла подсветка матрицы. |
если погасла подсветка - посвети на экран фонариком, изо должно просматриваться. если его там нету - копай мамку, видео или pch |
shat [ 01 май 2017, 13:08 ] | |
Yurbol Цитата: при подключении к другому монитору изображение на него выводиться. Ко внешнему монитору или другой матрице? |
Yurbol [ 01 май 2017, 13:27 ] | |
shat писал(а): Yurbol Цитата: при подключении к другому монитору изображение на него выводиться. Ко внешнему монитору или другой матрице? На внешнем появляется.. |
rabin [ 01 май 2017, 14:59 ] | |
разбери крышку, поссотри есть ли enable pwm на разъём матрицы, ну или проще подкинь новую |
Yurbol [ 02 май 2017, 07:53 ] | |
rabin писал(а): разбери крышку, поссотри есть ли enable pwm на разъём матрицы, ну или проще подкинь новую Другой матрицы нет, как и схемы. Разобрал. И на каком контакте его искать? Вроде схему нашел... |
jeka-23k [ 02 май 2017, 14:35 ] | |
Изучаем схему. Битую матрицу с частичным изображением и рабочей подсветкой можно попробовать найти. |
Mardekai [ 02 май 2017, 19:23 ] | |
Yurbol писал(а): И на каком контакте его искать? И схема, и boardview на LA-9535p находятся в свободном доступе. Смотрите сигналы DPST_PWM и BKOFF# на разъеме JLVDS1 - 8 и 9 ноги соответственно. |
Yurbol [ 03 май 2017, 07:58 ] | |
Всё оказалось ещё интересней, в корпусе одного ноута материнская плата от другого, такого же , но без NVidia. Теперь надо узнать, что это.. |
rabin [ 03 май 2017, 16:45 ] | |
Yurbol писал(а): Всё оказалось ещё интересней, в корпусе одного ноута материнская плата от другого такого не бывает, иначе она туда просто не влезет. отличие только в отсутствии дискретного видео. Смотри наличие сигналов, которые указал Mordekai. Они стандартные независимо от мамки |
Radio2865 [ 06 май 2017, 18:04 ] | |
Инвертор проверьте |
Lex66 [ 07 май 2017, 00:00 ] | |
у меня за полгода уже 2 шлейфа матрицы было дохлых на этой модели... |
Yurbol [ 07 май 2017, 11:55 ] | |
rabin писал(а): Yurbol писал(а): Всё оказалось ещё интересней, в корпусе одного ноута материнская плата от другого такого не бывает, иначе она туда просто не влезет. отличие только в отсутствии дискретного видео. Смотри наличие сигналов, которые указал Mordekai. Они стандартные независимо от мамки Оказывается бывает, Aser E1-530 и Aser E1-530G. У первого мама меньше из за отсутствия дискретного видео, а в остальном всё так же. ---------- Добавлено спустя 1 час 33 минуты 30 секунд: ---------- В итоге заказали новую, так хозяин решил.. Что сгорело не узнать. И всем спасибо. |
Lex66 [ 07 май 2017, 20:30 ] | |
вот смеху то будет, когда выяснится, что дело не мамке |
shat [ 08 май 2017, 10:29 ] | |
Lex66 Цитата: вот смеху то будет, когда выяснится, что дело не мамке Это, кстати, "типовуха". Причём ещё часто материнки от других буков покупают. ![]() ![]() |
