extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61133 |
Sparkster [ 11 май 2017, 17:10 ] | |
Заголовок сообщения: | extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается |
Подаётся питание - на кнопке 0v На микросхему дежурки Max8744 приходит VIN 19v, поднимается LDO5 и через пол секунды этот сигнал пропадает. Отрубаешь его от остальной схемы - сигнал устойчиво держится. По пути LDO5 есть преобразователь u63 (G909-330T1U-GP) который из 5V_AUX_S5 делает 3D3V_AUX_S5. При поднятии ноги VOUT (3D3V_AUX_S5) у микросхемы u63 - шим Max8744 не выключается и LDO5 устойчив. При подаче 3v от лабораторника вместо ноги u63 - LDO5 снова тухнет, при этом потребление на лабораторнике 0A, без скачков в начале, устойчиво 0А. u63 менял, max 8744 менял, биос шил дампом рабочим(на всякий случай). На дросселях дежурки сопротивление 3.3v = 600 ом, в обратку 100 ом. На дросселе 5v - около 2000 ом, в обратку 410 На проце (без проца) более 2000 ом На сев мосте l18 около 14 ом На памяти 800 ом. Буду благодарен за помощь в ремонте. |
Size [ 12 май 2017, 14:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: extensa 5220 100508mi (wistron columbia mb 06236-1n 48.4t301.01n) Не включается |
разбирайтесь с нагрузкой u63 |
Sparkster [ 12 май 2017, 19:26 ] | |
Дело в том, что потребления по линии 3.3в после подачи их после u63 c помощью лбп - на лбп потребления вообще никакого нету, как только на этой линии появляется 3.3 - дежурка отключается и LDO5 пропадает и u63 выключается(логично) |
bass [ 13 май 2017, 10:48 ] | |
больше похоже на то, что запитывая мульт, он пытается включить силовые 3,3/5в, а там "авария" и шим выключается, в том числе и лдо. я бы попытался отключить нагрузку на силовых и попробовать запустить шим. так же желательно проверить цепи bst. |
Sparkster [ 13 май 2017, 20:49 ] | |
Клиент внезапно прибежал и отказался от ремонта, так что тема закрыта, я ничего не успел определить. Спасибо большое всем, кто откликнулся! |
