acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61314 |
dudl [ 15 май 2017, 22:06 ] | |
Заголовок сообщения: | acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно |
Доброго дня всем товарищи эксперты! ноутбук acer extensa 5630g со слов владельца ноутбук упал и была разбита матрица, но это не суть при подключении ноутбука к блоку питания, он самовольно стартует после 30 минут работы он выключается. При осмотре сильно греется юг (Intel AF82801 IBM L826HB59 SLB8Q). На других платах проверял на полчаса запускал юг был теплый, а на этой плате аж палец жгёт, просьба помочь, а не унижать и лошить я только еще учась |
Андрей Сенин [ 16 май 2017, 04:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer extensa 5630g ((homa MB 07245 - 1m 48.4z401.01m)) при подключении ноутбука к блоку питания, он самово |
Сопротивления дата на юсб портах замерь, должно быть одинаково. Может просто ребол помочь, а может уже только замена его. |
dudl [ 17 май 2017, 08:10 ] | |
А может ли юг сильно грется из-за HDMI1 разьема так как этот выход при подключении не работает? |
bass [ 17 май 2017, 08:17 ] | |
Цитата: А может ли юг сильно грется из-за HDMI1 разьема так как этот выход при подключении не работает? может вместо гаданий хотя бы замеры сделаете?самопроизвольный старт может быть из-за проблем с RTC цепями юга. у самопроизвольных отключений причин может быть десяток. |
