Текущее время: 20 ноя 2026, 12:45
 Заголовок сообщения: Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 01:46
Поделитесь пожалуйста БИОСом для этого зверя. Можно на почту или ссылку на файлообменник. Скачать не хватает сообщений.
Проблема в следующем. После нажатия на кнопу включения загорается светодиод POWER ON на 5 секунд и гаснет. Сигнал SUSON не появляется на выходе с мульта. Нога SUSON на землю звонится 30 кОм. Мульт менялся - ведёт себя идентично родному. Дежурка вся присутствует. Кварц проверялся - срывов в генерации нет. Батарейку выпаял. Шина с SPI Flash до включения работает короткими промежутками времени по 0.2-0.3с с периодичностью раз в секунду. При нажатии на кнопку включения обмен становится непрерывным ровно 7 секунд, после опять прерывистым. Флешку снял и считал дамп нормально, но проверить его валидность не с чем. Связь мульта с ЮМ не проверял, хочу исключить БИОС.
Заранее благодарен.
Родился, живу и когда-нибудь умру.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines EM350 (NAV51 LA-6311P Rev.1.0) Нужен дамп биоса
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 02:08
https://cloud.mail.ru/public/9njG/y9TNVDaGM
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 05:24
Спасибо за дамп.
Сравнил с содержимым своей флешки отличий очень много местами блоками по 1-2 килобайта. Трижды пробовал залить исправный дамп с последующей верификацией и установкой на материнку, но после установки на материнскую плату симптоматика та же. Снимаю флешку, проверяю дамп - опять те же блоки не соответствуют эталону. Пришёл к выводу, что на данном этапе нужна новая флешка, т.к. эта ведёт себя неадекватно.
Отсюда вопрос: 8 mbit под рукой нет, подойдёт флешка на 16/32 mbit?
СообщениеДобавлено: 19 май 2017, 02:03
Нашёл замену. Залил дамп. Впаял на материнку. Симптомы те же - 5 секунд горит светодиод включения. SUSON сигнала с мульта нет. Снимаю флешку делаю проверку содержимого и в ней изменены также и те же адреса как и в родной флешке.
Подскажите куда смотреть? По какой причине происходит перезапись определённых адресов флешки установленной на материнку?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMashines (eM350 nav51) usb и звук
Артем1986
05 ноя 2019, 23:33
Артем1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21g16l (LA-6311P rev.1.0) недостающие компоненты.
petrik
31 янв 2017, 17:54
petrik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16 (la-6311p rev.1) нет подсветки
gib2012
2774
14 мар 2018, 13:46
gib2012 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines 350-21G16i (NAV-51 LA-6311p) Не определяется аудио кодек ALC272
denylav
02 май 2017, 01:35
denylav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines M350 (NAV51) Проблема с питанием, нет запуска от заряженной батареи
dersp
3253
05 дек 2018, 00:08
dersp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GLebedev и гости: 69
