Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61425 |
CORG [ 18 май 2017, 10:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице |
Доброго времени суток all! Бук многострадальный - ремонтировался последовательно от дежурки до сегодняшнего состояния, когда все работает , но только на внешний монитор. Матрица B156РЕТ03,1 eDp 2 lines, у меня нет подобной подкинуть и проверить онную не на чем ( шлейф менял), если ставлю 1366х768 1 line - включается подсветка и перемаргивает при смене режимов, но также без изо. Отсюда вопрос можно ли в данной ситуации убедится в работоспособности матрицы и или матери? Если можно то как? Заранее спасибо. |
Черномор [ 18 май 2017, 10:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице |
Питание на 12-13 контактах на разъеме самой матрицы скока вольт? |
CORG [ 18 май 2017, 11:25 ] | |
12-13 - 0.74вольт |
Черномор [ 18 май 2017, 11:36 ] | |
Если без матрицы 3.3V - она дохлая Если без нее все равно 0.74 ... ну сообразите, схема есть. |
CORG [ 18 май 2017, 11:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V5-561G (LA-9531P) Нет изображения на матрице [РЕШЕНО] |
Без матрицы при включении 0,74 затем скачек до 3,3 затем вновь 0,74 ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 21 секунду: ---------- Причина найдена - дурил lcd power circuit AP2821KTRG1(g4E) заменен на G5243T11U (523A) Всем спасибо -тема закрыта |
