Текущее время: 14 ноя 2026, 06:06
| Автор |
algeon
Заголовок сообщения: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 22 май 2017, 16:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 11:22 Наличности на руках: 177.15
Сообщения: 101 Откуда: Челябинск.
Здравствуйте. Со слов клиента "не включается, после перегрева отключился и далее не включался". Был заменён мультиконтроллер(kb930qf a1) и дежурка + по мелочи. Не могу понять почему не запускается дежурные напряжения. Дежурка 51125a (pu2)? поставил 51125. 1 ENTRIP1 = 0 в2 VFB1 = 0 в 3 VREF = 2 в 4 TONSEL = 2 в 5 VFB2 = 0 в 6 ENTRIP2 = 0 в7 VO2 = 0 в 8 VREG3 = 3,35 в9 VBST2 = 0 в 10 DRVH2 = 0 в 11 LL2 = 0 в 12 DRVL2 = 0 в 13 EN0 = 3,30 в 14 SKIPSEL = 2 в 15 GND = 0 в 16 VIN = 19,44 в17 VREG5 = 5 в18 VCLK = 0 в 19 DRVL1 = в 20 LL1 = 0 в 21 DRVH1 = 0 в 22 VBST1 = 4,46 в 23 PGOOD = 0 в24 VO1 = 0 в сопротивление по каналам 3.3 и 5 В нормальноемультиконтроллер (kb930qf a1) vcc = 0 в avcc = 0 в все основные по 0 в. Подскажите почему на мульте 0в если на VREG3 дежурки присутствует напряжение. p.s. разъём jdoor1 был залеплен припоем (на него выходит переключалка on/off). Схему взял на сайте.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. |
MoneyBot
ars44
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 22 май 2017, 18:50 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 01:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2940 Откуда: Norge
ars44 писал(а): по схеме LA-7231P PU2 RT8205E
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 22 май 2017, 21:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
51125 вместо RT-ки катит. Наоборот - нет. ENTRIP-ов нет , вот и нет силовых дежурок, что тут еще думать? Cмотреть pq16. pd4. pr53. pr51. Либо, что-то садит mainpwon.
algeon
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 23 май 2017, 10:16 |
| Интересующийся |
vldmrdnprНапряжение на pq16 1.=4,57B, 2.=0,58B, 3= земля. на диоде pd4 1= 18,94в, 2= 19,40в. на резисторе PR53 на входе 19 на выходе на транзистор pq16 0,58в. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 50 секунд: ---------- После подачи питания, на PQ15 6 и 3 нога (ENTRIP1, ENTRIP2) подтягиваются на землю.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 23 май 2017, 11:18 |
| Инженер |
Что неясного? pq16 закрыт, значит pq15 открыты. Проверить наличие VL. Снять pr50. Если на базе появится "1", значит проблема по MAINPWON. Если, на базе "1" не появится, проверять целостность вышеуказанных элементов.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В. [РЕШЕНО]  Добавлено: 23 май 2017, 16:19 |
| Инженер |
MAINPWON идет с pu3. Это защита. Часто дохнет, без нее должно работать, но я бы ее заменил и проверил ее обвязку ( по схеме).
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 23 май 2017, 19:09 |
| Инженер |
Если там по 0, значит, либо срабатывает защита, либо микра дохлая. Проверить номиналы в обвязке. Без нее включите. (Лично у меня ни разу не возникало проблем с ее отсутствием)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 4830tg 2354g50mnbb (p4lj0 la-7231p rev:1.0) Нет дежурки, на кнопке вкл. 0,48 В.  Добавлено: 24 май 2017, 15:53 |
| Инженер |
algeon писал(а): А в целом при чтении схем иногда возникают сложности какая именно микросхема выдает данный сигнал. есть такая штука, как DATASHEET, и там производитель описывает назначение выводов. А вообще, с опытом все приходит.
