Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=61904 |
Aleksandr1234 [ 30 май 2017, 12:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У |
Здравствуйте. У ноута залитите в р-не PU18, заменил LM393, керамику подгнившую, залитие крохотное, на одну ножку LM и пару кондеров. Плата ведет себя очень нестабильно. Может заряжаться, работать в течении часа, а может 15 минут. с АКБ или без него - не имеет значения(от З/У), от Акб работает стабильно. когда удается поймать момент "нерабочести" - то на pq52 на сурс и гейт приходят 19в, на выходе и дальше 8 вольт.. этот ключ я менял. при замере сопротивления - от 1,4 мОм и постоянно падает, видимо из-за емкостей. В чем может быть причина, подскажите пжалста |
foton73 [ 30 май 2017, 13:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aser Aspire 5742G (LA-5891P) Перестает работать от З/У |
причина может быть в чем-то недоотгнившем в районе залития. вооружайтесь микроскопом и внимательнее осматривайте |
Aleksandr1234 [ 31 май 2017, 12:23 ] | |
с мульта на он/офф через диод 15 вольт вдруг внезапно приходить стало. Попробую заменить |
vldmrdnpr [ 31 май 2017, 12:59 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): Попробую заменить что заменить, мульт? Ерундой не страдайте. Сначала смотрите схему, затем измеряйте, потом анализируйте, а не меняйте направо и налево. После нажатия падает до 3.3? Aleksandr1234 писал(а): когда удается поймать момент "нерабочести" замеряйте: ACON. PACIN. ACOFF. базы pq56-58. |
morik59 [ 31 май 2017, 13:50 ] | |
Какие напряжения на 2, 3 ногах PU18? PR297 точно не отгнивший? |
Aleksandr1234 [ 31 май 2017, 14:25 ] | |
vldmrdnpr писал(а): что заменить, мульт? Ерундой не страдайте. Сначала смотрите схему, затем измеряйте, потом анализируйте, а не меняйте направо и налево. После нажатия падает до 3.3? Простите, но с мульта - EC ON через резюк и ключ проходит к диоду, а дальше на кнопку. после нажатия просаживается до нуля и обратно в 15 2 нога ру18 - 3,25 3 нога - 3,16. все резюки в обвязке перепаял ---------- Добавлено спустя 19 секунд: ---------- morik59 писал(а): Какие напряжения на 2, 3 ногах PU18? PR297 точно не отгнивший?
vldmrdnpr [ 31 май 2017, 15:03 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): Простите, но с мульта - EC ON через резюк и ключ проходит к диоду, а дальше на кнопку Бред, не с мульта, а с 51on. vldmrdnpr писал(а): замеряйте: ACON. PACIN. ACOFF. базы pq56-58. ??????? |
Aleksandr1234 [ 31 май 2017, 15:21 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Бред, не с мульта, а с 51on. Да, все верно, извиняюсь. Ноут вырвали из рук, клиент не может ждать и пары дней. спасибо откликнувшимся |
Aleksandr1234 [ 07 июн 2017, 16:12 ] | |
Оно вернулось(( vldmrdnpr писал(а): ACON. PACIN. ACOFF. базы pq56-58. ACON - 0,26 PACIN - 0,1 ACOFF - 0 pq56-58 - нет таких позиционников Что интересно - на PR296 приходит 18,95 вольт, а на выходе 0,1. а там только делитель и стабилитрон... хотя без микрухи 3,2в |
morik59 [ 07 июн 2017, 16:47 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): ACON - 0,26 PACIN - 0,1 ACOFF - 0 PQ65 не пробит? |
Aleksandr1234 [ 07 июн 2017, 17:11 ] | |
morik59 писал(а): PQ65 не пробит? на прозвонку - все окей |
vldmrdnpr [ 07 июн 2017, 17:54 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): Что интересно - на PR296 приходит 18,95 вольт, а на выходе 0,1. а там только делитель и стабилитрон... хотя без микрухи 3,2в Это прикол такой, микруху туда втулили,чтобы Вас запутать. На 2,3 и 8 ногах pu18 что? |
Aleksandr1234 [ 08 июн 2017, 10:49 ] | |
2 - 3,2, 3 - 3,1, 8 - 18,9 |
vldmrdnpr [ 08 июн 2017, 11:03 ] | |
на 3-й, д.б. около 3.5В, тогда компаратор увидит VIN и отпустит ACIN. Либо, немного уменьшить pr297, либо, немного увеличить pr301. |
Aleksandr1234 [ 08 июн 2017, 11:48 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Либо, немного уменьшить pr297 попробую поставить 68к вместо 84,5 на 297 ---------- Добавлено спустя 25 минут 24 секунды: ---------- 4,2в это много?))) 8в на выходе) поищу побольше резистор) |
morik59 [ 08 июн 2017, 12:34 ] | |
morik59 писал(а): Какие напряжения на 2, 3 ногах PU18? PR297 точно не отгнивший? Вопрос был задан неделю назад, ответа не было. |
Aleksandr1234 [ 08 июн 2017, 12:36 ] | |
morik59 писал(а): опрос был задан неделю назад, ответа не было. ответ был добавлен спустя 35 минут после вопроса, следующим постом |
morik59 [ 08 июн 2017, 12:42 ] | |
Aleksandr1234 писал(а): попробую поставить 68к вместо 84,5 на 297 Не надо менять номиналы, восстанови контакт между VIN и PR297, могла отгнить дорожка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- Aleksandr1234 писал(а): ответ был добавлен спустя 35 минут после вопроса, следующим постом Я до сих пор не вижу ответ. |
Aleksandr1234 [ 08 июн 2017, 12:51 ] | |
morik59 писал(а): Не надо менять номиналы, восстанови контакт между VIN и PR297, могла отгнить дорожка. поставил 75к - на входе получилось 3.5в, с 1 ноги выходит 8 вольт, дежурка есть, плата не включается morik59 писал(а): Я до сих пор не вижу ответ. Aleksandr1234 писал(а): 2 нога ру18 - 3,25 3 нога - 3,16. все резюки в обвязке перепаял ---------- Добавлено спустя 31 минуту 16 секунд: ---------- нет питания на флешке... ---------- Добавлено спустя 3 часа 34 минуты 11 секунд: ---------- ACIN 2.9в это критично? ---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 16 секунд: ---------- заменил вышедшую из строя q22 - старт есть, но выключается, буду шить биос пробовать |
Aleksandr1234 [ 09 июн 2017, 10:17 ] | |
Может быть, есть у кого-то прошивка с чистым МЕ? |
