Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62098 |
Страница 1 из 2 |
Димон [ 03 июн 2017, 17:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы |
Дайте кто нибудь дамп биос материнки от z5600 без внешней видеокарты или биос на видеокарту Nvidia GT240m mxm3 A к этому моноблоку. Весь инет уже перерыл, ничего нет. |
gofer [ 03 июн 2017, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire z5610 (quanta el8) дамп биос мат платы |
Upload your backup here. |
Димон [ 04 июн 2017, 05:07 ] | |
У меня не хватает прав для скачивания, скиньте на мыло мне если не трудно. |
Димон [ 06 июн 2017, 07:05 ] | |
Походу ни у кого таких моников не было. |
vzrivpaket [ 06 июн 2017, 11:15 ] | |
Димон писал(а): Дайте кто нибудь дамп биос материнки от z5600 А c оф сайта Acer никак??? |
Димон [ 06 июн 2017, 11:54 ] | |
Там только с видяхой, все перепробывал - нет изо |
vzrivpaket [ 06 июн 2017, 12:00 ] | |
Видюха живая??? |
Димон [ 06 июн 2017, 12:02 ] | |
Да, на ноуте асер работает, дрова ставятся. |
vzrivpaket [ 06 июн 2017, 12:32 ] | |
Тут поинтересуйся,тема вродь живая... |
Димон [ 06 июн 2017, 13:28 ] | |
Последняя запись в этой теме моя. Как задал вопрос в конце мая так и висит. |
vzrivpaket [ 07 июн 2017, 08:28 ] | |
Димон писал(а): биос на видеокарту Nvidia GT240m А вот этот биос пробовал шить ??? Их там несколько,пробуй... |
Димон [ 07 июн 2017, 08:59 ] | |
Нет этот не пробывал, внизу написано что для ноута. На этом сайте 3 биоса для 240м, надо попробывать. Программатором их можно шить? |
vzrivpaket [ 07 июн 2017, 09:11 ] | |
Да можно. |
Димон [ 15 июн 2017, 09:35 ] | |
Нифига не получилось. Нет изо. Может кто-нибудь биос сольет с моноблока Z5600 без видеокарты который шел, достала уже эта свистопляска. Или в биосе кто умеет ковырятся чтоб на встроенную в чипсет видеокарту изо перевести. Даже оплатить услуги готов, в разумных пределах конечно. |
ruv [ 15 июн 2017, 09:42 ] | |
Димон писал(а): Да, на ноуте асер работает, дрова ставятся. и зачем её шить тогда? прошивки там однинаковые Карта, так понял MSI V167? и есть там оно в чипсете... видео? |
Димон [ 15 июн 2017, 09:44 ] | |
Видать не одинаковые если на ноуте изо есть а на моноблоке нету. |
ruv [ 15 июн 2017, 09:45 ] | |
а вариант, что моноблок просто неисправен, Вам в голову не приходил? |
Димон [ 15 июн 2017, 09:48 ] | |
Со старой видеокартой HD4670 он включается и работает, но на нее дрова не ставятся, да и проблемы с ними, даже если новую купить биос со старой перепаивать или перешивать нужно, и хватает ее на пару лет, потом выключаться после 50 градусов начинает. С нвидиа или на встроенной такого косяка нет. |
ruv [ 15 июн 2017, 09:53 ] | |
Если действительно новую, то биос там просто тестовый(это нормально), потому и перешивают. И не 2 года новые работают Главный вопрос, с чего решили, что от прошивки моноблока биосом UMA в севере видео вдруг появится? |
Димон [ 15 июн 2017, 09:56 ] | |
Платы одинаковые, на некоторых z5600 со встроенной видеокартой даже МХМ порты стоят. В сериях 5600-5610 взаимозаменяемо абсолютно все. У плат может только ревизии разные, но драйвера на сайте под одну ревизию. |
ruv [ 15 июн 2017, 09:58 ] | |
Если это так(сомневаюсь), значит вынимайте карту, и все у Вас заработает |
Димон [ 15 июн 2017, 09:59 ] | |
Если б было так просто я б тут не спамил, пробывал уже. |
Черномор [ 15 июн 2017, 10:00 ] | |
На оф сайте биос P01.B2 Supports NVidia MXM card, не пробовали? А поддержка интел графики есть в опроме 00 |
Димон [ 15 июн 2017, 10:01 ] | |
Шо таке опром 00? |
Черномор [ 15 июн 2017, 10:02 ] | |
Часть биоса, по-простому |
Димон [ 15 июн 2017, 10:03 ] | |
В биосе ковыряться не обучен, лезть страшно. |
igils [ 15 июн 2017, 10:10 ] | |
А ковыряться и не надо - был дан намек, что в указанной прошивке есть видеомодуль на встроенную графику. Просто надо попробовать прошить. И никто не обучался - все самостоятельно это изучают. |
ruv [ 15 июн 2017, 10:11 ] | |
надо на север сначала посмотреть) |
igils [ 15 июн 2017, 11:50 ] | |
Так автор с упорством маньяка не желает озвучивать с него маркировку. |
Димон [ 15 июн 2017, 13:14 ] | |
Домой приду, посмотрю. ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 58 секунд: ---------- AC82G45 SLB84 |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
