E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62273 |
FedorovV [ 07 июн 2017, 18:04 ] | |
Заголовок сообщения: | E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда |
E1-570G LA-9535P 1.0 SR0XL (Intel Core i5-3337U) KB9012QF A3 N14P-GV2-B-A1 (GT740M) История такая: Ноут уже замученный Отказ SY8202B PU401 (замена) КЗ по 3V5V_EN Отказ KB9012QF A3 (замена прошивка) Отказ ALC3225 (заменен) POST 41h При включении матрица заливается черным без подсветки, изображения нет нигде. В шлейфе три жилы были оборваны, шлейф поменян. (Ради проверки был восстановлен родной шлейф) Матрица подкидовалась, PCH и CPU заменен, прошивки мульта и основной флеш разными дампами. Напряжения на дросселях все есть. Матрица и интерфейс EDP. Замеры на разъеме JLVDS1: +INVPWR_B+ - 19v +LCDVDD - 3.3v +3VS - 3.5v DPST_PWM - 0v BKOFF# - 0v EDP_HPD - 2.6v Никакой цифровой активности по EDP нет, шина прозвонена от разъема до PCH Перевод на UMA графику ничего не изменило. Прошу совета. |
planetoxod [ 07 июн 2017, 23:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E1-570G (LA-9535P 1.0) Нет ИЗО никуда |
Сеть снималась ? Y2 работает ? Активность PCH_LCD_DATA ? |
FedorovV [ 08 июн 2017, 06:47 ] | |
planetoxod писал(а): Сеть снималась ? Y2 работает ? Активность PCH_LCD_DATA ? Сеть и звук снимались, Y2 - 25MHZ есть, PCH_LCD_DATA - 3.3v (активности нет). |
FedorovV [ 09 июн 2017, 05:22 ] | |
PCH_LCD_DATA вообще нет жилы в шлейфе, тут же EDP интерфейс. |
