acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62418 |
r51531 [ 10 июн 2017, 23:08 ] | |
Заголовок сообщения: | acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5 |
Принесли с включением без изо , обнаружил залитие в районе шим дежурки , всё устранил , не помогло , прошил биос несколькими прошивками - тож самое , процехаб SR29H , заказал на PD , впаял , предварительно перекатал на свинец , сел при 195 , итог - НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ , обнаружил КЗ по +1.8V_S5,соответственно флэхи не запитаны , снял проц - КЗ пропало , перекатал заново , может шары слиплись - КЗ , перекатал старый проц - КЗ , при отсутствии процессора КЗ исчезает и запуск нормальный , вопрос в следующем ЧТО НЕ ТАК ТО ... термопрофиль на таких камнях ставлю не выше 225 и набор не более 2 град\сек , почему до впайки\выпайки КЗ с процессором не было , не хотелось бы заказывать новый проц для "проверки" ... было что-то похожее у кого ? При подключении туда ЛБП чуть греется процехаб , потребление при этом 1.7А при 1.85v |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 10:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) КЗ по +1.8V_S5 |
Не мог на комбайне самом кондер сдвинуть? |
r51531 [ 11 июн 2017, 11:01 ] | |
Андрей Сенин писал(а): Не мог на комбайне самом кондер сдвинуть? да просмотрел всё , и обвяз целый и на самом комбайне всё гут , да и меняю уже на автомате , всю голову сломал , поищу сёня донорский , хотяб проверки ради , если опять тож самое тогда Хрен Знает ... сегодня сниму и прослежу на какие пятаки приходит это питание и землю , посмотрю тестером на самом комбайне , если звенят то процы трупы |
Андрей Сенин [ 11 июн 2017, 13:58 ] | |
r51531 писал(а): если звенят то процы трупы Кондеры на подложке часто по питанию сидят, можно на них звонить. |
r51531 [ 12 июн 2017, 17:20 ] | |
заказал новый проц уже , причём пятаки на самом не звенят , стоит впаять сразу появляется короткое , мистика но ФАКТ... на НБ1 описан такой случай , ума не приложу ... либо я его запорол (но как ???) либо идут с таким браком , исходя из того что старый проц тож стал звенеть делаю вывод - что-то не так с термопрофилем , видимо нужно сажать на более легкоплавкие сплавы и делать более щадящий термопрофиль , короче пылинки с него сдувать , и дохнут они от косого взгляда . |
igils [ 12 июн 2017, 17:33 ] | |
Не увидел, сколько это КЗ в омах. Только слово звенит попадается. |
r51531 [ 12 июн 2017, 18:54 ] | |
igils писал(а): Не увидел, сколько это КЗ в омах. Только слово звенит попадается. 0.2 Ом , на НБ1 человек ответил о аналогичной ситуации . Не факт что он прав , но похоже на истину .Тоесть КЗ я считаю всё что меньше 0.5 Ом , в режиме измерения до 200 Ом , прозвонка это не показатель , она показывает не совсем сопротивление+погрешность измерений(сопротивление щупов и тд) |
Андрей Сенин [ 13 июн 2017, 03:26 ] | |
r51531 писал(а): делать более щадящий термопрофиль А ты каким паял? Только не забудь сказать где термопара измеряет) |
r51531 [ 13 июн 2017, 17:00 ] | |
Андрей Сенин писал(а): А ты каким паял? для свинца 63\37 который , там последняя позиция 225 град , 4 позиции , 165\185\205\225 , низ 180 , время 30 сек , набор по 2 град\сек , отключил станцию сам на 205 , он сел на 195 , дальше не стал греть , охлаждение со станцией |
Sergio49RUS [ 05 янв 2018, 12:22 ] | |
Товарищи, помогите пожалуйста с данным нетбуком. После полного разряда, на нетбуке перестала работать клавиатура, хотя тачпад и ЮСБ работали, и в BIOS клавиатура работала. НО ПРОБЛЕМА СЕЙЧАС НЕ В ЭТОМ, в попытках исправить проблему я от незнания последствий, заглянул в BIOS перекалечил во вкладке BOOT режим с UEFI на Legacy. От чего он у меня вообще перестал загружать Windows, а стал показывать No Bootable Device, и самое ИНТЕРЕСНОЕ больше НИКАК НЕ ДАЕТ ЗАЙТИ в BIOS! Полазив по интернету я выяснил что можно аварийно прошить BIOS. С помощью клавиш FN+ESC при включении. Но для этого надо прошивка БИОСА, как написано на форумах, в формате .fd. Да еще и назвать его нужно ПРАВИЛЬНО, почему-то под каждую модель ноутбука свое название прошивки, иначе он его не увидит. Естественно прошивку в таком в виде на оф.сайте я не нашел. Помогите пожалуйста с прошивкой или возможно другим решением проблемой, если такой имеется. А еще дамп БИОСА чтоб прошить через программатор, на случай если нет решения в первом варианте. Хотя в ближайшее полтора месяца у меня не будет возможности воспользоваться программатором, а хотелось исправить проблему скорее. Модель нетбука и мат.платы полностью совпадают с названием темы. Acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) |
r51531 [ 07 янв 2018, 18:48 ] | |
Sergio49RUS писал(а): Товарищи, помогите пожалуйста с данным нетбуком. После полного разряда, на нетбуке перестала работать клавиатура, хотя тачпад и ЮСБ работали, и в BIOS клавиатура работала. НО ПРОБЛЕМА СЕЙЧАС НЕ В ЭТОМ, в попытках исправить проблему я от незнания последствий, заглянул в BIOS перекалечил во вкладке BOOT режим с UEFI на Legacy. От чего он у меня вообще перестал загружать Windows, а стал показывать No Bootable Device, и самое ИНТЕРЕСНОЕ больше НИКАК НЕ ДАЕТ ЗАЙТИ в BIOS! Полазив по интернету я выяснил что можно аварийно прошить BIOS. С помощью клавиш FN+ESC при включении. Но для этого надо прошивка БИОСА, как написано на форумах, в формате .fd. Да еще и назвать его нужно ПРАВИЛЬНО, почему-то под каждую модель ноутбука свое название прошивки, иначе он его не увидит. Естественно прошивку в таком в виде на оф.сайте я не нашел. Помогите пожалуйста с прошивкой или возможно другим решением проблемой, если такой имеется. А еще дамп БИОСА чтоб прошить через программатор, на случай если нет решения в первом варианте. Хотя в ближайшее полтора месяца у меня не будет возможности воспользоваться программатором, а хотелось исправить проблему скорее. Модель нетбука и мат.платы полностью совпадают с названием темы. Acer ES1-131-C77V (dazhkdmb6e0 rev e) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- Тему закрываю , процехаб был виновником , заказал на другом сайте - пришёл рабочий . |
