https://vlab.su/
Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62487
Страница 1 из 1
vesli [ 12 июн 2017, 21:28 ]
Заголовок сообщения:  Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
Пришел ноутбук Emachines e640 Compal la5912p new75 с диагенезом не включается, был обнаружен неисправный мультик kb926 e0 заменен на kb926 d3 с платы донора Compal la5911. Плата начала включатся на 2-3сек и отключается.Все основные напряжения в момент включения присутствуют, процессор и память проверены на другой la5911, исправны,bios прошивался результат не изменился. На посткарте после кода 8А пробегает еще несколько (не успеваю определить) и отключается. Нужно ли прошивать мульт при такой замене или нет, что еще можно проверить ?
igils [ 12 июн 2017, 21:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Emachines e640 (Compal la5912p new75) Отключается через 2-3сек
Разве что - швейной машинкой.
Проверять не только основные питания, но и после ключей.
vesli [ 12 июн 2017, 21:51 ]
Напряжения проверялись после ключей на pl-7,pl-3,pl-4,pl-6,pl-16,pl-17,pl-18
http://www.phpbb.com/
