https://vlab.su/
Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62592
Страница 1 из 1
ramsujot [ 14 июн 2017, 21:59 ]
Заголовок сообщения:  Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой проблемой? После переделки на UMA по ссылке, нет изо на матрице. На внешке изо есть, винда грузится, прямо из под нее прошил биос с оффсайта. Подсветки тоже нет. В чем может быть проблема? Север?
Slachev [ 15 июн 2017, 01:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.
Несколько раз было такое. Решилась внимательным просмотром и пропайкой того что переставлял. Зачастую банально забыл передвинуть, или не правильно поставил.
Раз изо получили и пройдена инициализация - проблема явно не в севере.
flatmobil [ 15 июн 2017, 02:14 ]
А для чего его на UMA переделывать? Что причиной сего деяния послужило?
ramsujot [ 15 июн 2017, 10:25 ]
Проверял, пропаивал, вроде все хорошо. Забыл правда написать, заглушку в слот не поставил, так как нету. НО пишут что на последнем биосе работает без нее. Где можна купить такую заглушку, или может самому как-то сделать?
Переделывал по причине выхода из строя видео.
ruv [ 15 июн 2017, 10:31 ]
ramsujot
заглушка, если мне память не изменяет, только к hdmi относится
Черномор [ 15 июн 2017, 10:35 ]
На 16 стр схемы резисторные сборки перекиньте. ИМХО
ruv [ 15 июн 2017, 10:36 ]
да, так и есть :-):
ramsujot [ 15 июн 2017, 10:51 ]
ruv
Спасибо, не знал. hdmi не нужно.
Черномор
Сборки установлены все.
Есть у меня одно видео, которое не определяется ноутом, на сколько помню. Так вот когда его ставлю в слот, подсветка появляется.
ramsujot [ 19 июн 2017, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Aspire 5530g (La-4171p rev 1.0) Нет изо.  [РЕШЕНО]
Всем спасибо. Победил. Как оказалось сборка PR13, один канал был в обрыве.
http://www.phpbb.com/
