Текущее время: 22 ноя 2024, 08:28
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (LA-7912P) плавающая зарядка и отвал видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 22:08
Принесли мне недельку назад ноутбук с проблемой, что время от времени экран становится черным. Быстрая нагрузка в АИДе дала результат, что ноут хорошо греется под 100 и визуально было видно много пыли в петлях.
Черный экран - отвал видеодрайвера интегрированной видеокарты (естественно пробовал переставлять драйвер).
Приговор - чистить и глядеть. Договорились через неделю. Через неделю мне его принесли и я забрал его к себе в чистку, проверил, что включается и стал разбирать. В процессе начал понимать, что его только недавно до меня почистили, пыли нет в т.ч. исчезла и на петлях. Я всё ещё раз проглядел, поменял термопасту, вылечил петли, собрал...
И тут открылась проблема №2: Ноутбук на зарядке постоянно пищит однократно, что перестает заряжаться, то опять начинает, обычно это происходит на 95% батареи и выше заряд не идет, если заряжать немного разряженную батарею, то такого нет пока не дойдет до уровня 95%. Без батареи работает нормально, даже отвал видеодрайвера не поймал. Подкидывал другую батарею заведомо исправную - сначала было все нормально, потом в винде её ОС забраковала и просила поменять, вообще зарядка не шла. Зарядка исправная, подкидывал и другую.
Собственно куда глядеть, никак не могу поверить, что с зарядкой мой косяк - перебирал ещё раза 2, смотрел, всё в порядке в плане сборки, всё делал аккуратно. Думаю, что всё-таки проблема была изначально (но тогда почему сразу не заметил неделю назад?) или после чистки кем-то другим могла возникнуть т.к. перед своей чисткой я недостаточно проверял ноутбук (к зарядке вообще не подключал).
Проблемы могут быть связаны? Куда глядеть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) плавающая зарядка и отвал видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:33
Лирика одна.. без единого замера. Лирический совет - тупо пропаять хвост питания к гнезду зарядки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 09:40
Чёрный экран - это не отвал видеодрайвера. Это перегретая видеокарта. И если после чистки она перестанет глючить значит Вам повезло. Но скорее всего глючить она не перестанет.
С зарядкой могут быть разные варианты. Убитое зарядное устройство (не выдаёт нужной мощности, обрыв провода, в основном рядом с конектором), проблемы в цепях питания (был залит, холодная пайка, керамика, чарджер и т.д. т.п), драйвера управления питанием (на некоторых ноутбуках, в основном Lenovo, в драйверах была опция отключения зарядки после 60%, но это не Ваш вариант).
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 16 июн 2017, 22:31
Это знаете, как в медицине, есть диагносты, а есть хирурги :)
Без аккумулятора, от сети работает все отлично, за часа 2 нагрузки даже отвала видеодрайвера не было.
Так же попробовал полностью разрядить аккумулятор, а потом зарядить - проблем пока зарядка аккумулятора не дошла до 95% (когда начинает обрубаться зарядка) не было, т.е. до 95% не было отказа видеодрайвера и не было глюков с зарядкой аккумулятора.
После чистки ничего не изменилось. Всё верно: черный экран = перегретая видеокарта = отвал видеодрайвера в системе.
Зарядка живая, заменял на заведомо рабочую, от такого же ноута родную - симптомы те же.
"проблемы в цепях питания (был залит, холодная пайка, керамика, чарджер и т.д. т.п)" - склоняюсь к этому, но не хватает знаний, чтобы понять, что проверить на мат плате (аккум и зарядку подбрасывал заведомо рабочие, с аккумом чужим вообще не сроднился), остается только она, а что по цепи питания проверять не дотумкаю. Даташиты только на одну отдельную деталь умею читать, на мат плате даташите теряюсь.
Спасибо за ответы! Надеюсь, что своим профанизмом никого не буду раздражать. Из измерителей есть только мультиметер китайский.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571 ( LA-7912p rev1.0) плавающая проблема с дежуркой
_SkyDreamer_
09 окт 2018, 17:50
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER 4810TG (WISTRON_JM41) плавающая проблема, зависания
Away
31 авг 2016, 22:08
sabo503 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-21-45LJ (Quanta ZAS UMA) При заупуске цветная заливка на дисплее, плавающая проблема
Cink
17 ноя 2021, 13:19
Cink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
21388
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (k42DR REV. 2.3) Плавающая неисправность !
coolpin
16 фев 2015, 21:41
dexstile Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, shefbox и гости: 90
