Текущее время: 01 июл 2024, 21:26
Jagupop
Заголовок сообщения: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 16 мар 2012, 12:03 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 13:47 Наличности на руках: 115.91
Сообщения: 306 Откуда: г. Львов
Как в той нехорошей присказке - "То ли лыжи не едут..." В общем, все по порядку... Платформа Compal LA-3551P ICL50. Дежурные питания присутствуют. Сигнал включения от кнопки на мульт приходит. Нашел подкорачивание питания +1.05VS порядка 18 Ом. Снял "север" LE82PM965 - подкорачивание пропало. Вроде как он? Странным получается другой факт - ставлю новый "север" подкорачивание появляется. Ставлю еще один новый "север" ситуация повторяется. Еще непонятно то, что при нагревании "дуйкой" "севера" (хоть нового, хоть старого) это сопротивление падает. Может упасть даже до 2-3 Ом (в зависимости от нагрева). Ноут уже достаточно давно валяется у меня по причине пропадания клиента. Я уже подобный вопрос задавал - мне дали два "умных" совета - перешить биос и отнести в сервис. Наверно от этого пропало бы КЗ . Что-то я зашел в тупик с этим ноутом. Прошу помощи зала. Благодарен за любую помощь.
Vl-soft
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 16 мар 2012, 12:17 |
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 14:19 Наличности на руках: 27.01
Сообщения: 312 Откуда: Краснодар
Jagupop писал(а): Нашел подкорачивание питания +1.05VS порядка 18 Ом. Снял "север" LE82PM965 - подкорачивание пропало. Вроде как он? Странным получается другой факт - ставлю новый "север" подкорачивание появляется. Ставлю еще один новый "север" ситуация повторяется. Измерьте сопротивление на новом чипе прямо на пятаках относительно массы чипа - думаю этот вопрос отпадёт. Jagupop писал(а): Еще непонятно то, что при нагревании "дуйкой" "севера" (хоть нового, хоть старого) это сопротивление падает. Может упасть даже до 2-3 Ом (в зависимости от нагрева). А Вы в курсе о зависимости сопротивления полупроводников от температуры?
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 16 мар 2012, 12:28 |
Vl-soft писал(а): Измерьте сопротивление на новом чипе прямо на пятаках относительно массы чипа - думаю этот вопрос отпадёт.
Я не думаю, что все три чипа, будучи неисправными, ведут себя одинаково. Более того, у меня сомнения уже насчет того, что это чип неисправен! Vl-soft писал(а): А Вы в курсе о зависимости сопротивления полупроводников от температуры? Конечно в курсе! Вопрос мой, вернее удивление было не столько относительно того, что сопротивление падает, столько относительно предела падения его - 2 Ома и величины падения - почти на порядок! Так же не должно быть!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 16 мар 2012, 17:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 629.44
Сообщения: 7776 Откуда: Питер
Jagupop писал(а): Нашел подкорачивание питания +1.05VS порядка 18 Ом Для севера это нормальной сопротивление. Бывает и 15 Ом. Jagupop писал(а): падения - почти на порядок! Так же не должно быть! Так и должно быть.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 16 мар 2012, 18:37 |
Jagupop писал(а): вопрос задавал - мне дали два "умных" совета - перешить биос и отнести в сервис. Хотя Петрович и известный приколист, но на этот раз советы его верные и вот почему: 1. Мультик, получая команду включения с кнопки никак не не реагирует на это событие. Может ли это происходить из-за того, что микропрограмма, необходимая для его работы (записанная именно в м/с системного БИОС) мягко говоря не корректна? 2. Для вас сопротивление ядра северного моста в 18 ом - это КЗ и вы начинаете его греть. Это Intel-то... Занятие не то чтобы бесполезное, но и вредное.
Jagupop
Заголовок сообщения: Re: ACER ASPIRE 7520Z - подкорачивает +1.05VS Добавлено: 20 апр 2012, 13:53 |
Да правда. Вышла опечатка, скопированная далее несколько раз. Это ACER 5720Z. Приехали наконец-то микросхемы BIOS - MX25L8005. В общем, не в биосе дело. Микросхема просто не хотела шиться моим самодельным SeePROG'ом. С другой стороны, если б я не заказал новые, я бы так и не подумал, что дело в программаторе (тем более, что китайским UP-256 она тоже не шилась!). Короче, SeePROG доработал. BIOS прошил. Комп включается на 2-3 секунды и выключается. Кварц на мульте генерит. Обмен с микросхемой биоса на осциллографе виден. Север LE82PM965 менял. На пост-карте светится "88". Терминал от этой пост-карты выдает: <0>x<0>o?A KSTARTN7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N7N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8o01,F0,F0,rFF,N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8 N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8N8SSD01,w08,w00,w01,F00F00F00F00F00F00F00F00F00 F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F 00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F 00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F 00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00F00
при чем, одинаково - с процессором или без... Напряжения +1.8VP, +1.05VSP, +CPU_CORE присутствуют. Проц подставлял. Я в тупике... Помогите, люд знающий!!!
