Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=62794 |
novikovam [ 20 июн 2017, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается |
Принесли тело, включается машет вентилятором, инициализации нет. Прошил бивис и ес - перестал реагировать на кнопку вообще. Греется проц, там 1,5в. Дежурка 3,3 и 5 есть. +3vs, +5vs и т.д. отсутствуют, на 116 ноге мульта высокий уровень SUSP, который, как я понял, и не дает подняться vs напругам, сажая 5VS_GATE на землю. Вернул сохраненные дампы взад - не реагирует на кнопку. А! без проца греется pl40. pl41 не греется. кз на них нет. При подключении к ЛБП потребление 43мА как так? |
planetoxod [ 20 июн 2017, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Aspire 5733Z (LA-6582P rev 1.0 PEW71) Не включается |
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# ? |
novikovam [ 20 июн 2017, 20:05 ] | |
planetoxod писал(а): PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4# , PM_SLP_S5# ? 0 |
planetoxod [ 20 июн 2017, 20:33 ] | |
EC_RST# ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- LID_SW# ? ACIN ? |
novikovam [ 20 июн 2017, 20:37 ] | |
planetoxod писал(а): EC_RST# ? 3.3 |
planetoxod [ 20 июн 2017, 20:38 ] | |
EC_RSMRST# ? |
Bucha [ 20 июн 2017, 20:40 ] | |
Если вернул Bios назад, то всё должно было вернутся на место, значит где то накосячил (повеслил соплю, флешку повернул на 180°), перепроверяй. Чудес не бывает.. |
novikovam [ 20 июн 2017, 20:47 ] | |
Bucha писал(а): Чудес не бывает.. Согласен. Но косяки замечены не были. Все перепроверено многократно. Единственный косяк, что начал сразу шить без замеров, наделся прокатит) А теперь ломай голову... Очередной осмотр подверг сомнению микру картридера. очень похоже на дырку. снял. ничего не изменилось. но микруха точно дырявая. может такая и была. А без проца эта платформа должна стартовать, хоть кратковременно? |
planetoxod [ 20 июн 2017, 21:20 ] | |
Батарейка ? |
novikovam [ 20 июн 2017, 21:27 ] | |
planetoxod писал(а): Батарейка ? 3,1. Менялась на новую 3,3 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- без проца на pl38 27Ом - настараживает |
novikovam [ 21 июн 2017, 13:43 ] | |
planetoxod писал(а): LID_SW# ? ACIN ? не заметил 3,3 и 2,99 |
planetoxod [ 21 июн 2017, 15:34 ] | |
EC_RSMRST# ? |
novikovam [ 21 июн 2017, 15:51 ] | |
planetoxod писал(а): EC_RSMRST# ? 0,28v |
vldmrdnpr [ 21 июн 2017, 16:09 ] | |
novikovam писал(а): без проца на pl38 27Ом - настараживает по схеме, разорвать pj9-10 и pj12-13 и смотреть сопротивление. ИМХО, 27 Ом очень мало. |
planetoxod [ 21 июн 2017, 16:24 ] | |
novikovam писал(а): А! без проца греется pl40. VR_ON ? |
novikovam [ 21 июн 2017, 17:03 ] | |
planetoxod писал(а): VR_ON ? Вот и прикол то в том что 0,1v а шимка генерит |
planetoxod [ 21 июн 2017, 18:29 ] | |
PR481 сними. ---------- Добавлено спустя 13 минут 31 секунду: ---------- PBTN_OUT# осликом посмотреть. ACIN ? EC_ON ? ON/OFF ? |
novikovam [ 21 июн 2017, 20:15 ] | |
planetoxod писал(а): PR481 сними. Снял - естественно, цпу_коре пропало. planetoxod писал(а): PBTN_OUT# осликом посмотреть. 3,3 ровно planetoxod писал(а): ACIN ? 2,9 planetoxod писал(а): EC_ON ? 0 planetoxod писал(а): ON/OFF ? 3,3. просаживается до 0,4 при нажатии кнопки |
planetoxod [ 21 июн 2017, 20:47 ] | |
На флэхе U31 обмен есть, напруги, до мульта звонится, кз ? |
novikovam [ 21 июн 2017, 20:51 ] | |
напруги есть, обмена нет |
planetoxod [ 21 июн 2017, 20:59 ] | |
EC шил , ногу на землю не сажал ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- X1 работает ? |
novikovam [ 21 июн 2017, 21:06 ] | |
planetoxod писал(а): X1 работает ? генерит planetoxod писал(а): EC шил , ногу на землю не сажал ? шил u31 какую ногу? |
planetoxod [ 21 июн 2017, 21:23 ] | |
EC_SPICLK активность есть ? |
novikovam [ 22 июн 2017, 10:24 ] | |
Вот те раз... на мульте (126) есть, а на u31 (6) отсутствует. Пистона в обрыве. Бросил проволочку, клок пошел реакция на кнопку появилась. Тему пока не закрываю, т.к. нет инициализации и времени им заниматься. К вечеру или завтра отпишусь. Спасибо всем))) ---------- Добавлено спустя 3 часа 49 минут 32 секунды: ---------- Как и говорил, инициализации нет. Напруги поднимаются. бивис и ец прошиты здешним дампом. на U18 нет ни клока ни обмена. питание есть. Такого же рабочего проца нет. Подкинул i3 M330 - без изменений. Подскажите, они взаимозаменяемы? Видимо PCH все таки? |
planetoxod [ 22 июн 2017, 15:42 ] | |
PLT_RST#_R ? H_CPUPWRGD_0 ? H_CPUPWRGD_0 ? |
novikovam [ 30 июн 2017, 13:50 ] | |
Извиняюсь за долгое отсутствие. Продолжим? planetoxod писал(а): PLT_RST#_R ? Замер с U7 - 3,3v Цитата: H_CPUPWRGD_0 ? H_CPUPWRGD_0 Это не смог найти. У меня на сокете нет BE10 |
planetoxod [ 30 июн 2017, 15:11 ] | |
Посты есть ? ---------- Добавлено спустя 13 минут 27 секунд: ---------- U18, Y2 работает ? |
novikovam [ 03 июл 2017, 12:01 ] | |
Пост-карту даже не подключал, ибо осцил не показал движений на u18, даже клок отсутствовал. Y2 генерил. Не выдержала душа, махнул HM55. Куча оторванных пустышек, видимо ударчик все таки был. Сопротивление без проца стало 44Ом. Аппарат заработал, но в выключенном состоянии потребление 30мА. Тактильно обнаружил греющийся pc1014. ESR зашкаливает. Заменил. Теперь все хорошо. Ставлю на прогон. Надеюсь больше ничего не сдохнет и завтра тему закрою. Огромное спасибо за помощь. |
novikovam [ 06 июл 2017, 14:11 ] | |
Все отлично! Клиент отказался. Паяю все взад ( |
