Текущее время: 17 ноя 2026, 00:24
 Заголовок сообщения: Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:08
Доброго дня всем. Имеет обозначенный ноут с высыпающими точками черного цвета в спонтанных местах (Расположение меняется если подвигать указателем мышки или понажимать F5). Проблема наблюдается и при отключенном в BIOS дискретном видео, а также на внешнем VGA дисплее. Менялась оперативная память - не помогло. Внешне плата чистая. Остается только поднимать комбайн (Он BGA). Трафарет то есть, но очень не хочется перекатывать. Или может сразу под замену? Кто нибудь с подобным сталкивался? В целом комп работает стабильно.
ЗЫ До меня похоже проц пытались прогреть, поскольку на углах силикон деформирован. (Я уже его снял)
Последний раз редактировалось vmuse 06 июл 2017, 20:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Xtensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:12
Ветрянка ;;-)))
В первый раз такое вижу :)
А если хард с др виндой подключить?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 17:31
СПС конечно за диагноз. :-)
Программную проблему исключил сразу, путём загрузки с PE. (Забыл написать)
 Заголовок сообщения: Re: Extensa 2510G (LA-B162P) Артефакты
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 20:48
Принтскрин сделайте и посмотрите на другом компе.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 21:21
Ну можно наверно и на том же, подвигав окно просмотра файла. Интересно, о чем скажет такая диагностика?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2017, 23:14
О проблеме в матрице или в видео. ТС сказал что на внешнем тоже, так что это не даст ничего. Хотя.. попробовать стоит
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 01:53
Ну вот я тоже удивился в актуальности такой проверки, если на внешке то же самое
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 09:48
Сообщение не в тему
Я же не против, не хотите не делайте, пусть полежит, может само пройдет. Диагностика не стрессовая, работы на 30 секунд, писать дольше. Удачных ремонтов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2017, 13:53
Если кому интересно-вот принтскрин
PS Пока отложил. Позже отреболю проц.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2017, 13:25
Чего и следавало ожидать собственно.
А в 3d такая же байда?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
3574
19 май 2017, 20:51
molle Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G-386E (z5wah la-b162p rev 1.0) Отключается через 30 минут.
Dmitry-999
2193
25 дек 2018, 00:11
clains Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. extensa 2510g-53de (compal la-b162p) включается только без датчика крышки.
VikRem
2021
16 май 2019, 12:00
VikRem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) Проблема по вводу питания
sid68
23 дек 2019, 10:26
sip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa 2510G (LA-B162P Rev: 1.0) (Acer) Включается на 5 сек и выключается
MVV1983
16 дек 2021, 07:54
MVV1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
