https://vlab.su/
aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=63900
Страница 1 из 1
rom9939 [ 21 июл 2017, 16:57 ]
Заголовок сообщения:  aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
Здравствуйте , пришел ноут , менян видеочип 2 месяца назад. Включаю загорается светодиод на приблизительно на 15 секунд и выключается. Короткого по 19в соответственно нет, дежурка в норме. Нашел кз на дросселе PL7 0 ом отпоял дроссель кз со стороны видеочипа. Подаю напругу 09в сначала 1а - ничего не греется и т.д. дошел до 3.8а ничего не греется , 5 ампер боязно подавать , посоветуйте, что делать?
planetoxod [ 21 июл 2017, 22:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет
Переходи на UMA.
vldmrdnpr [ 21 июл 2017, 23:08 ]
Исходя из пояснений в схеме: "ocp: 18A, 1.1.V/15A", сопротивление меньше 1 Ома, не такое уж и невозможное.
rom9939 [ 21 июл 2017, 23:30 ]
При снятом дросселе циклический ребут. То есть стоит идти дальше скорее всего эта ветка в норме??
C.O.B.R.A. [ 21 июл 2017, 23:49 ]
Маловероятно.
При отсутствии одного из основных напряжениях это нормальное поведение платы.
Я однажды для поиска козы 10А жарил в точку КЗ. За неимением выбора. КЗ оказалось межслойное. Так что можешь давать 5-ку, если при меньшем ничего не проявляется.
rom9939 писал(а):
менян видеочип
Кто менял чип? Не исключено КЗ под чипом. (слипшиеся шары, или не замаскировали поврежденную изоляцию и т.д.)
Смотрите сигналы PG и смотрите, может с чего-то ресет не снимается
rom9939 [ 22 июл 2017, 11:39 ]
менял чип я, два месяца работал без проблем, Во веремя перепайки чипа все было гладко. На дроселе pl7 напряжение не поднималось , замерял сопротивление 0.3 ома, снял дросель - оказалось со стороны чипа, сейчас буду давать 5 ампер. И еще на дросселе PL10 тоже не поднимается напряжение
не пойму за, что отвечает данный узел?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд: ----------
Мне бы понять с сопротивлением PL7 все в порядке или нет 0.3 ома ведь это же очень мало???
---------- Добавлено спустя 15 минут 35 секунд: ----------
Я тут засомневался прошил мультик и биос на всякий случай, поведение не изменилось.
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ----------
еще вопрос при переделки на UMA нужно ли править биос?
---------- Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: ----------
подал 5 ампер ничего не греется!!??
rom9939 [ 22 июл 2017, 14:53 ]
Ребят ну что же делать, поднимать чип - я его обратно не посажу т.к нет трафарета да и опыт реболлинга был удручающий(.
C.O.B.R.A. [ 22 июл 2017, 15:15 ]
Всё склоняется к чипу. Если нет соответствующего опыта по замене, отдайте в сервис. Но сейчас, хотя бы снимите чип, и удостоверьтесь, что КЗ уйдет
rom9939 [ 22 июл 2017, 16:15 ]
а на дросселе PL10 напряжение не поднимается это нормально? сопротивление на нем 210 Ом.
C.O.B.R.A. [ 22 июл 2017, 20:42 ]
Если это дроссель аккумулятора, то без аккумулятора там не будет напряжения
rom9939 [ 26 июл 2017, 16:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: aspire 5820TG (dazr7bmb8e0) всключается на несколько секунд, изо нет  [РЕШЕНО]
Все ребят всем спасибо большое , снял видео чип сопротивление пропало, поставил новую видюху всё Заработало!!!)
http://www.phpbb.com/
