Текущее время: 02 июн 2024, 11:10
Akir1
Заголовок сообщения: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G Добавлено: 04 апр 2012, 22:12 |
Зарегистрирован: 16 апр 2011, 07:44 Наличности на руках: 530.57
Сообщения: 416 Откуда: Курская обл.
Добрый вечер!
Помогите плиз разобраться, имеем сабж Acer 7620G после клиентских кривых рук, с "расковыреным" корпусом модуля дисплея, после вскрытия обнаружил отсутствие разъема на шлейфе (папа) который подключается к инвертору, в место него пучек проводов, результат - аппарат не включался, после замены мультиконтроллера, сабж запустился и нормально работает за исключением естественно подсветки...
Так вот вопрос -
имеем 6 проводов
Черный 3.3v Фиолетовый 1.7v Серый "звонится" с фиолетовым Белый 3.3v Коричневый GND Розовый GND
тип инвертора 19.21066.101
Не хочется экспериментировать и спалить снова мульт, если есть у кого возможность сфотографируйте расположение проводов в разъеме или распишите как правильно распаять на инверторе?
p.s. Заказал шлейф, приехал, а он не тот на нем написано Wistron Colubbia 50.4T301.001 визуально он короче, и не хватает контактных групп в разъеме к МБ и LCD
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G Добавлено: 05 апр 2012, 08:21 |
Схема на сам ноут есть? От нее и идти. На инвертор всего 4 сигнала то надо: - питание - управление - яркость - земля
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G Добавлено: 05 апр 2012, 08:56 |
MSF113 писал(а): Схема на сам ноут есть? От нее и идти. На инвертор всего 4 сигнала то надо: - питание - управление - яркость - земля я еще "плаваю" в сигналах, ткните носом "ху есть ху"?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G Добавлено: 05 апр 2012, 09:07 |
LCDVDD - питание BRIGHTNESS_ON - яркость BLON_OUT - управление
Akir1
Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G [РЕШЕНО] Добавлено: 05 апр 2012, 09:21 |
MSF113 писал(а): LCDVDD - питание BRIGHTNESS_ON - яркость BLON_OUT - управление Спасибо! А питание инвертора не DCABATOUT идет через F2 -19v?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Нужна распиновка разъема инвертора Acer 7620G Добавлено: 05 апр 2012, 09:48 |
Точно, ошибся 19В на инвертор
