Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64029 |
SNARTS [ 25 июл 2017, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке |
Acer Extensa 2519-C3к висит на заставке(ноуту всего месяц ,внутри чистый ,окислений и следов воды нет) в биос не дает войти стоит Flash 25LB64CSIG 1.8v хочу прошить есть программатор Мини Про TL866а но там что то такой поддержки микросхемы нет как быть и что их поддерживает или может есть какая фишка |
gevorg-x [ 26 июл 2017, 14:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Extensa 2519-C3к (Extensa) висит на заставке |
в списке поставте N25Q064, снимите голочку "check ID" и прошите... |
max33 [ 27 июл 2017, 12:06 ] | |
SNARTS писал(а): ноуту всего месяц Это конечно не мое дело, но что мешает вернуть ноут в магазин и не мучиться. |
SNARTS [ 03 авг 2017, 19:14 ] | |
собрал переходник хочу прошить а он пишет эррор адрес может BIOS у кого от него есть |
kvins [ 04 авг 2017, 12:58 ] | |
Если прошьете программатором, то гарантия снимется! |
SNARTS [ 05 авг 2017, 18:02 ] | |
по гарантии не приняли ,сказали вода была (хоть и воды нет ,весь чистый)мол надо всю системную плату менять |
seminenko [ 05 авг 2017, 18:49 ] | |
Так вода была? |
SNARTS [ 10 авг 2017, 16:25 ] | |
воды небыло |
seminenko [ 10 авг 2017, 18:49 ] | |
SNARTS писал(а): стоит Flash 25LB64CSIG 1.8v Это точно? Может все же gigadevice 25lq64csig ? Модель платы какая? |
virtual [ 11 мар 2018, 11:45 ] | |
SNARTS писал(а): в биос не дает войти стоит Flash 25LB64CSIG 1.8v Как успехи? Решили проблему? |
