Текущее время: 21 ноя 2026, 03:45
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 8935g (Quanta zy8) Циклические переключение видеоадаптеров  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2017, 11:40
Недавно вспоминал про эту модель,а тут принесли трупик с симптомом не включается,по словам клиента вызывали мастера что бы почистить аппарат от пыли и увеличить оперативку,мастер бесследно исчез и на телефон не отвечает,так вот после его манипуляций приказал долго жить мульт,мульт поменял,заодно оба ключа по питанию 5 вольт,все поднялось,кучу пасты снял,вроде все ОК,напруги все тоже в норме,но после включения минут через пять начинают переключаться видеодадаптеры с периодичностью в 30-35 секунд,биос тоже прошевал,смущает то что при отключении в биос все равно работают обе карты и так же происходит переключение
Заменил север,15 минут все гут,только зря тему создал)))
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 8935G (Quanta ZY8) замена 216-0729051 на 216-0729042
Русич
21 янв 2020, 15:51
Русич Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 8935g (Quanta ZY8) не запускается 4х ядерный процессор
ivan667
14
2403
18 окт 2024, 11:53
ivan667 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. куплю мать Acer 8935g (ZY8)
в форуме Куплю | Buy
ЕвгенийЛ
19 фев 2017, 01:26
ЕвгенийЛ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E5-575G (Quanta ZAAA) Переключение на UMA
Chazy-Chaz
03 окт 2020, 15:41
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire V5-551G (Quanta ZRP) переключение в UMA
hachikkz
19 авг 2017, 11:24
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
