https://vlab.su/
Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6460
Страница 1 из 1
Const_D [ 28 мар 2012, 17:59 ]
Заголовок сообщения:  Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких
Собирал в кучу ноутбук Acer Extensa 5620G. После сборки ноут стал пищать один длинный, два коротких.
Видеокарту рабочую подкидывал - ничего не изменилось.
Shushpano4ka [ 28 мар 2012, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких
разъем проверить--пропаять.... бипы то на ГПУ плюються
MSF113 [ 28 мар 2012, 18:33 ]
И мост, любимый MCP67M, может такое давать.
bupc1 [ 28 мар 2012, 18:34 ]
Кажется там нет MCP.
MSF113 [ 28 мар 2012, 18:44 ]
Точно, на Intel он. Пора домой значит :-):
wit1311 [ 29 мар 2012, 00:50 ]
Если не разъем то северник отвалился.
И если видяху вставлять с установленным аккумулятором,
то последний можно покалечить...(было такое по забывчивости с Acer-ом подобным) :-(
Slavikus [ 29 мар 2012, 01:09 ]
Const_D писал(а):
[align=justify]Собирал в кучу ноутбук Acer Extensa 5620G. После сборки ноут стал пищать один длинный, два коротких.
Банальный вопрос :-) , но всё же, изоляционные наклейки все поставили :nez-nayu:
Shushpano4ka [ 29 мар 2012, 15:47 ]
или убить мульт
Const_D [ 29 мар 2012, 15:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Extensa 5620G. Beep: один длинный, два коротких  [РЕШЕНО]
Прогрел на станции с флюсом южный мост. Всё заработало.
Предыстория: На плате менялся южный мост. При установке радиатора на видеокарту, один болт плохо прокручивался. Я на него сверху довольно сильно давил. Плата прогибалась, а снизу как раз южный мост. Вероятно чип был плохо посажен и случился отвал.
Сейчас соберу снова и на тестирование.
АКБ и питание точно было отключено.
Const_D [ 30 мар 2012, 11:03 ]
Всё собрал в кучу. Несколько часов на тестировании. Всё Ок.
Тему закрываю.
http://www.phpbb.com/
