Acer V3-572 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64637 |
Asphault [ 10 авг 2017, 17:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer V3-572 не включается |
Платформа Z5WAH LA-B162P rev 1.0 Мульт Ene KB9022Q C Проц SR1EF (i5-4210U) Видео N15S-GT-S-A2 (GT840S) При нажатии на кнопку загорается индикатор питания на 3 сек (потребление 0.02А), затем тухнет и начинает моргать оранжевым. Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет, на мульте не появляется сигнал SUSP#, сопротивление линии 150кОм, если вывесить ногу мульта то при старте напряжение на ноге мульта поднимается (3.3v), при подаче на линию SUSP# 3.3V с ЛБП потребления нет, был заменен мульт и прошит дампом, поведение не поменялось, если принудительно подать 3.3в на эту линию и нажать кнопку включения то ноутбук нормально работает, но вариант такого ремонта не подходит т.к ноут в выключенном состоянии запускает ненужные цепи. Кто с таким сталкивался может поможете найти в чем проблема. |
coolad [ 10 авг 2017, 18:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer V3-572 не включается |
Цитата: был заменен мульт и прошит дампом Дампом от старого мульта? |
Asphault [ 10 авг 2017, 18:56 ] | |
нет скачивал на форуме |
coolad [ 11 авг 2017, 10:26 ] | |
Цитата: Когда то давно был залит, но все восстановлено повреждений нет Может дорожка все-таки подгнила... До хаба звонится? Цитата: если принудительно подать 3.3в на эту линию в какой точке подавали? |
Asphault [ 11 авг 2017, 14:39 ] | |
в какой точке подавали?[/quote] поднимал ногу мульта и под нее на площадку подпаялся, потом для удобства стал подключаться к q29 на 1 ногу |
coolad [ 11 авг 2017, 17:41 ] | |
Цитата: к q29 на 1 ногу Судя по схеме, на 2-ую |
Asphault [ 11 авг 2017, 18:57 ] | |
Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, насколько я понимаю они должны появляться первыми, а затем муль дает синал SUSP#, верно? ---------- Добавлено спустя 35 минут 30 секунд: ---------- Попала ко мне идентичная рабочая мат.плата, снял замеры слипов относительно земли, спротивление 500 Ом, на моей плате бесконечно много, попробовал пропаять ЦП - результат не изменился, дохлый проц?!? |
Matrica [ 12 авг 2017, 00:17 ] | |
Процессор навряд умер, скорее что то отгнило. |
Asphault [ 12 авг 2017, 01:22 ] | |
Меня тоже такая теория преследует, но снимать его че то ссыкотно(трафарета нет, вручную будет очень скучно реболл делать), да и залито было только вокруг мульта, дороги до мульта проверил, все цело, сигнал именно с проца не выходит, вопрос вот в чем если сопротивления нет как на другой плате значит проблема точно либо в проце либо в контакте, правильно я понимаю? |
coolad [ 12 авг 2017, 13:35 ] | |
Цитата: Нашел что нет сигналов PM_SLP_S3#(0в) и PM_SLP_S5#(0.5в) после нажатия на кнопку, Нажатие на кнопку в проц транслируется? |
Asphault [ 12 авг 2017, 14:55 ] | |
PBTN_OUT# Этот сигнал? на сколько я помню слипы раньше должны появится |
coolad [ 14 авг 2017, 14:53 ] | |
Цитата: PBTN_OUT# Этот сигнал? Да, этот. ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- И что там с питанием проц-хаба? |
Asphault [ 14 авг 2017, 17:07 ] | |
сигнал транслируется, исходя из того что плата работает после принудительной подачи SUSP то значит все хватает, но все таки подскажи какие напряжения должны быть на нем до нажатия на кнопку. |
coolad [ 15 авг 2017, 13:44 ] | |
Если схема не врет, там только дежурка, ну и +3VALW_PCH соответственно. |
Asphault [ 15 авг 2017, 15:31 ] | |
дежурка есть, все LDO есть, PCH щас проверю кстати проверил на прозвонке слипы, относительно земли звониться 1000 примерно, по идее контакт с процом на плате есть. видимо прошлый раз плохо поставил щупы на землю |
Asphault [ 17 авг 2017, 01:32 ] | |
PCH тоже есть, не знаю в какую сторону сторону смотреть. |
coolad [ 17 авг 2017, 15:38 ] | |
А если перемычку кинуть от мульта (116 нога) до Q29... |
Asphault [ 18 авг 2017, 00:18 ] | |
а смысл, на 2 ногу q29 сигнал и так доходит, проблема не проводнике, а в том что мульт сигнал не выдает, и слипы тоже не поднимаются, хотя ресет на PCH и мульте снят, надо понять почему не поднимаются слипы и не выходит сигнал SUSP#. Кстати пробовал вручную подать слипы, SUSP# не появляется, значит еще чего то не хватает |
siberian [ 18 авг 2017, 08:47 ] | |
Asphault писал(а): не знаю в какую сторону сторону смотреть. В сторону CPU Asphault писал(а): надо понять почему не поднимаются слипы и не выходит сигнал SUSP# SUSP# не снимается потому что не снимаются SLP... а это опять же CPU Попробуй, сними D23 (рядом с +RTCBATT) |
Asphault [ 18 авг 2017, 12:41 ] | |
попробую, какие условия необходимы для появления SLP? |
siberian [ 18 авг 2017, 13:36 ] | |
Asphault писал(а): какие условия необходимы Исправная хабовая часть CPU Питание +RTCVCC генерация на "часовом" кварце снятые PCH_RTCRST# и PCH_SRTCRST# снятый PCH_RSMRST# PBTN_OUT# просаживается до 0 при нажатии на кнопку Есть +3VALW_PCH |
Asphault [ 21 авг 2017, 17:07 ] | |
хаб вроде ок часовой кварц генерация есть +RTCVCC - 2.38v PCH_RTCRST# - 2.63v, PCH_SRTCRST#- 2.63v PCH_RSMRST# - 3.37v PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v, если сразу еще раз нажать и держать то до 0 +3VALW_PCH - есть |
siberian [ 21 авг 2017, 22:20 ] | |
Asphault писал(а): хаб вроде ок вроде ок, а может и не ок... Asphault писал(а): +RTCVCC - 2.38v а чё так мало? 0,95V на диоде падает? Asphault писал(а): PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v чем смотришь? |
Asphault [ 22 авг 2017, 12:50 ] | |
siberian писал(а): PBTN_OUT# - просаживает но как то не очень. до 2.6v чем смотришь? мультиметром ---------- Добавлено спустя 17 минут 42 секунды: ---------- siberian писал(а): хаб вроде ок вроде ок, а может и не ок... А как понять, подкинуть нечего, при подаче SUSP# все работает нормально, никаких косяков Asphault писал(а): +RTCVCC - 2.38v Хотел подкинуть диод, но не нашел подходящий потребление +CHGRTC -> +RTCVCC - 220mA как будто много, диод рассчитан на 100mA. перемыкал напрямую При подаче c ЛБП -> калиться хаб, ограничил до 500mA все забрал |
siberian [ 22 авг 2017, 14:20 ] | |
Можешь кадилом помахать, святой водой окрапить или с бубном пляски устроить - мертвый CPU не оживёт... |
Asphault [ 22 авг 2017, 17:03 ] | |
Главное что найден виновник, спасибо за помощь, с клиентом оговорю ценник если согласиться отпишусь по ремонту |
