https://vlab.su/
Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64805
Страница 1 из 1
respect-service [ 15 авг 2017, 17:31 ]
Заголовок сообщения:  Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
Вобщем история такая- решил переделать такое чудо на hdd. Переделал, даже заработало сие чудо, но не долго. Пока возился с жесткими (не было заведомо исправного, пришлось тыкать практически все подряд) таскал аппарат туда обратно, в принципе все подключал- отключал но большее подозрение на шлейф матрицы. ИТОГ: дежурка есть, напряжение на кнопке есть. больше ничего нет- на шнурок реакции ноль на включение ноль- индикаторы молчат питание мульта есть, напруга кнопки в ноль падает. старта нет соотв ничего не поднимается. явных горелышей нигде не обнаружено. что дальше ума не приложу. Пишут про мульты горелые в подобных ситуациях, но схеме в упор не вижу как от разъема матрицы ему сгореть. питание через микруху - при замыкании наверное ее бы должно выбить. короче не знаю.. знатоки отзовитесь...
нашел похожую тему. человек решил проблему с датчиком холла.. на сколько актуально?, как проверить? есть схема. каков принцип работы датчика? активное состояние - проводит или наоборот?
BARBOSA75 [ 15 авг 2017, 22:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer Aspire ES1-131-C9Y6 (Quanta+ZHKD+UMA) не включается после отключения матрицы с неснятой акб
сгореть мог как мульт так и комбайн, а могЁт и всё сразу.
в дежурке лапометром слушать что греется мульт или камень, если ничего не греется - путём замены, к стати какой мульт стоит?
respect-service [ 16 авг 2017, 14:01 ]
it8987e мульт . комбайн допускаю но как мог сгореть мульт ? объясните пож
shat [ 16 авг 2017, 14:35 ]
respect-service
Сигнал BLON_CON оттуда идёт.
respect-service [ 16 авг 2017, 15:04 ]
по схеме получается что этот сигнал на прямую не идет в мульт как минимум диод шоттки и резюкю рядом с этой ногой находится земля вероятнее всего замкнуть ее тогда вроде опять ток не на мульт пойдет по пути наименьшего
---------- Добавлено спустя 10 минут 32 секунды: ----------
проверил датчик холла работает сволочь
---------- Добавлено спустя 3 часа 15 минут 48 секунд: ----------
еле еле греется мульт вроде уже все облазил буду менять если найду
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
