моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=64888 |
remmax [ 17 авг 2017, 21:42 ] | |
Заголовок сообщения: | моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп |
новый моноблок, сборка конец апреля 2017 года, после аварии с электричеством нет реакции на кнопку включения С блока питания 19 вольт есть, на кнопке питания 3,3 вольта есть, просаживаются до нуля при нажатии. стоит две флэшки 25L6406e и 25L4006E снял 25L6406e, считал ее содержимое на 8192 кБайта, на официальном сайте прошивка в виде двух файлов на 1984 кБайта (ме) и основная 6144 кБайта в считанной первой spi есть ме часть с адреса 0000001000, как мне объединить эти два файла и правильно залить не знаю, готовый дамп искал не нашел. Вторую флэшку пока не трогал |
seminenko [ 18 авг 2017, 00:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: моноблок Acer Veriton Z4640G на i3 (PIQ17L vWody) не включается, нужен дамп |
Отнесите тем кто знает. Будет быстрее и дешевле |
remmax [ 18 авг 2017, 06:15 ] | |
распаковал считанный биос и заменил в нем ме часть и основную, вечером попробую залить |
remmax [ 18 авг 2017, 14:04 ] | |
прошил ничего не изменилось дежурка выдает 5 вольт и 3,3 на часовом кварце комбайна есть генерация 32 кГц сопротивление по линиям питания нигде не вызывают подозрения, на одном дросселе процессора 1,5 Ома сопротивление, думаю это нормально продолжаю осмотр... |
sandro123 [ 18 авг 2017, 16:22 ] | |
Factory bios Вложение: R01-A0.rar
remmax [ 21 авг 2017, 10:19 ] | |
моноблок ожил, нужно было обнулить биос, батарейка находится с обратной стороны платы. Есть перемычка для сброса, находится в левом краю снизу платы (третья от края). Биос который собрал не пошел, с ним включается конечно, но нет серийных номеров и не видит загрузочные устройства, хотя в биосе hdd показывает. |
