Текущее время: 01 ноя 2024, 06:25
lincv
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается Добавлено: 23 авг 2017, 11:32 |
Сообщения: 253 Откуда: Бали
Yurannich писал(а): на PL4 4.09 А зачем вы смотрите pl4, темболее без АКБ?. Что с дежуркой когда не включается?
lincv
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается Добавлено: 23 авг 2017, 12:43 |
Yurannich писал(а): RSMRST# на 100й ноге после подключения адаптера 0В, после нажатия на кнопку питания 3.38В и остаётся после выключения... Это нормально, а остальные условия
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается Добавлено: 23 авг 2017, 13:50 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.20
Сообщения: 812 Откуда: Доброградов
Yurannich писал(а): если вставить модуль вайфай - тут-же с гейтов пропадает управляющая напруга на включенной плате что-ли вставляете модуль ? ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- Yurannich писал(а): 8- SDA -0В 9- SCL - 0В здесь пожалуй должно быть по 3В при нормально работающих чаджере и мультике
Yurannich
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается Добавлено: 24 авг 2017, 03:40 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 09:05 Наличности на руках: 121.33
Сообщения: 100 Откуда: Кемерово
dobry писал(а): на включенной плате что-ли вставляете модуль ? Нет и не собираюсь. dobry писал(а): здесь пожалуй должно быть по 3В при нормально работающих чарджере и мультике С батареей замерю - отпишусь. Мне непонятно почему на 9 и 22 ноге PU5 такие напряжения, ведь в схеме для всех 9-12 3 Вольта, а для 19-22 5 Вольт указано
dobry
Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (LA-7912P) Уходит в защиту и не включается Добавлено: 24 авг 2017, 15:49 |
Yurannich писал(а): Мне непонятно почему на 9 и 22 ноге PU5 такие напряжения, ведь в схеме для всех 9-12 3 Вольта, а для 19-22 5 Вольт указано _3V это указано не напряжение , а таково название сигнала BST_3V,
