Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить. https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=65966 |
ZZZ7ZZZ [ 15 сен 2017, 16:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить |
Aleksbek писал(а): в роене 97 ноги а что, здесь - viewtopic.php?p=175728#p175728 нет "роена" мульта?
Aleksbek [ 15 сен 2017, 17:20 ] | |
Огромное спасибо это именно то что нужно |
gofer [ 15 сен 2017, 17:34 ] | |
Here you are. |
Aleksbek [ 19 сен 2017, 22:32 ] | |
Вопрос а при прошивке мульта, обязательно с прошивкой мульта прошивать основной БИОС. Я нашел архив там с этой платформы 2 прошивки мульта и основная. Или хватит только мульт при замене на новый прошить? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить. на всякий случай если у кого есть рабочая прошивка мульта с такой платы поделитесь пожалуйста. |
guar33 [ 19 сен 2017, 22:52 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 2P#p718917 там есть нарезка с оф. сайта, 100 процентов раб. |
Aleksbek [ 20 сен 2017, 23:18 ] | |
Подключил программатор но он в упор не хочет видеть мульт. Прозвонил тестером все KSO3=4 KSI4=23 KSI7=26 KSI6=25 KSI5=24 от программатора до мульта звонятся. Но не могу понять как проверить запитан ли вообще мульт. И как формируется питание мульта. Дежурок +5 и +3 у меня нет но я так понимаю они должны появиться после того как мульт даст на это добро. Правильно я понимаю? помогите найти от куда идет питание на мульт? = |
guar33 [ 21 сен 2017, 08:02 ] | |
Берем любую схему с этим мультом и смотрим, например la-9911p |
morik59 [ 21 сен 2017, 08:51 ] | |
guar33 писал(а): Берем любую схему с этим мультом и смотрим Зачем? http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-9532p ---------- Добавлено спустя 6 минут 46 секунд: ---------- Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить. Какие напряжения на 1, 5 ногах PU401 (считать против часовой стрелки)? |
Aleksbek [ 21 сен 2017, 11:38 ] | |
PL402 - 3 ом , как выяснить что его садит? ---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 14 секунд: ---------- Re: Acer E1-572-34014g75mnll (V5WE2 (LA-9532P) REV 1A) Залитый, есть от гнившие элементы, помогите определить. если подавать туда с лбп 3в 2а то сильнее всего греется проц, это ему все пришло хана? |
Mardekai [ 22 сен 2017, 14:46 ] | |
Aleksbek писал(а): если подавать туда с лбп 3в 2а то сильнее всего греется проц, это ему все пришло хана? Судя по всему хасвеллу тапки, по крайней мере его хабовой части. Можно с помощью перемычек отцепить от дежурки, убедиться. |
