Текущее время: 15 ноя 2026, 23:37
| Автор |
Size
Заголовок сообщения: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 19 сен 2017, 16:41 |
| Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1256 Откуда: Екатеринбург
Доброго дня. Плата кванта ZQK. Неработает USB разъем 3.0 сзади и один USB 2.0 справа. Третий USB 2.0 тот что на шлейфе с кнопкой включения работает. Что было проделано: 1) Шился биос обязательно с чистым МЕ. 2) В режиме диодной прозвонки на usb 2.0 примерно одинаковые показания. 3) Есть питание всех секций хаба, включая секцию USB. 4) Хитрый резистор высокой точности цел и соответствует номиналу. 5) Напряжение на разъеме естественно в норме, даже с нагрузкой. 6) Хаб и тот был поменян, правда вместо slj8c ставил slj8e. Т.е. понизил. Но никогда проблем не было с такой заменой. 7) Защитные диоды не установлены. 8) Есть две микросхемы имеющее отношение к USB 3.0, их демонтировал. Если честно такого никогда у меня еще не было. Так что хочу поделиться с мастерами. Если у кого идеи будут - буду рад совету
Негодяй, который имеет наглость работать за деньги. Ни в коем случае не обращаться . г. Екатеринбург 8 (929) 214 60 11
MoneyBot
Заголовок сообщения: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB. |
MoneyBot
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 19 сен 2017, 23:29 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 17:14 Наличности на руках: 182.67
Сообщения: 864 Откуда: Бел область
Привет, Size. Камера, блютуз и вай-фай у вас работает? катушка l11 целая? Надеюсь драйвер USB 3.0 ставили(мало ли) ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Size писал(а): микросхемы имеющее отношение к USB 3.0 какие именно?
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
Size
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 20 сен 2017, 08:35 |
| Участник АСЦ |
Цитата: Привет, Size. Привет. Цитата: Камера, блютуз и вай-фай у вас работает? да Цитата: катушка l11 целая? Отсутствует. Вместо нее установлено 2 нулевика. Как по схеме. Цитата: Надеюсь драйвер USB 3.0 ставили(мало ли) Да. Но ведь и 2.0 второй не работает. Цитата: какие именно? SLG55584A как зарядник для порта )HD3SS2521 как DP
Size
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 20 сен 2017, 18:44 |
| Участник АСЦ |
Цитата: пятачки когда снимали хаб все на месте? Подкол засчитан Цитата: хабы надеюсь новые ставите? Конечно Цитата: После чего перестали порты работать? После того как купили на авито
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 20 сен 2017, 21:22 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 18:14 Наличности на руках: 447.17
Сообщения: 655 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Я "решал" подобную проблему с "подбитым" по USB хабом так: отрезал дорожки от нерабочего разъема к хабу и прокидывал линию от незадействованной, но рабочей, линии USB. Судя по схеме, Ваш хаб имеет 14 линий USB, некоторые задействованы, некоторые не разведены. Уверен, найдутся и свободные, которые можно проверить (точки TP21, TP25; разъем MiniPCI-E... и т.д.)
Size
Заголовок сообщения: Re: ACER V5-572PG (zqk) Любопытная ситуация с USB.  Добавлено: 21 сен 2017, 07:59 |
| Участник АСЦ |
Chazy-Chaz писал(а): Я "решал" подобную проблему с "подбитым" по USB хабом так: отрезал дорожки от нерабочего разъема к хабу и прокидывал линию от незадействованной, но рабочей, линии USB. Судя по схеме, Ваш хаб имеет 14 линий USB, некоторые задействованы, некоторые не разведены. Уверен, найдутся и свободные, которые можно проверить (точки TP21, TP25; разъем MiniPCI-E... и т.д.) А вот за это спасибо. Колхоз конечно, задумывался в этом направлении, правда немного не так.
