https://vlab.su/
travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66351
Страница 1 из 1
voichuk [ 25 сен 2017, 20:40 ]
Заголовок сообщения:  travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
ноут с дохлым видиком, отключить видео на этой платформе нельзя, по этому стал вопрос замены. там стоял n12p-gs-a1 под рукой был N12P-GV-OP-B-A1. подкинул изо нет, я так понимаю нужна правка биоса, подскажите кто сталкивался
HALLCAT [ 26 сен 2017, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: travelmate 5742 (la-5893p) замена видика 520м на 540м
Правка страпов там нужна, при условии что ширина шины памяти совпадает или меньше, и если есть понятие, то открываем схему от la-5894p, стр.23(на la-5893p даже BoardView есть в интернете), выставляем по Modify For N12P-GV-OP, если нет изо - льём биос от la-5894p(матери практически идентичны), там модуль есть, или собирать самому если навыки позволяют.
sash1993 [ 10 окт 2017, 03:49 ]
Для 540m нужен 30 кОм страп, если не ошибаюсь (или 25 ком, вот точно не помню). Картинка пойдет, но кривая, т.к. половины видеопамяти нет. В 64 бит видик тоже можно перевести, тут уж смотрите по схеме страп видеопамяти, либо распаивайте еще 4 банки
http://www.phpbb.com/
