Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=66700 |
Дмитрий Никулин [ 05 окт 2017, 09:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку [РЕШЕНО] |
Всем привет , это изделие пришло из другой мастерской где ему ковыряли bios ! Bios прошили , но ничего не изменилось ноутбук не включается не заряжается ( кирпич ) В+ на плату проходит (bq737) чарджер acok#-0 Npce985pb10x - записан, lid_close#-3.3 , rsmrst-kbc -0, pm_slp_s3-0 Вот такая плата вот с таким процом - хабом и всем остальным ---------- Добавлено спустя 7 минут 39 секунд: ---------- KBC_PWRBTN#_R-так же 3.3 падает при нажатии! На сколько вероятно что сдох ЦП? |
PORT [ 05 окт 2017, 16:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Es1-531 Acer (Dominno- ba mb 14285-1) Нет реакции на кнопку |
А PM_PWRBTN# дублируется на проц? |
Дмитрий Никулин [ 06 окт 2017, 07:08 ] | |
PM_PWRBTN#-1.8 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- При нажатии не падает! |
AVN [ 07 окт 2017, 03:24 ] | |
Не будет реакции пока trinitron327 писал(а): rsmrst-kbc -0 Схема я так понимаю есть, тогда проверяем условия для старта и наличие всех напряжений которые должны присутствовать до нажатия, для начала (power sequence помогает). |
Дмитрий Никулин [ 07 окт 2017, 05:49 ] | |
Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше |
Oblom [ 07 окт 2017, 07:54 ] | |
trinitron327 писал(а): rsmrst-kbc -0 trinitron327 писал(а): Все нужные условия для старта я проверил они приведены выше Да конечно . Всё как книжка пишет. ;) Если в первой цитате ни чего не напрягает , я посоветовал бросить ремонтить ноутбуки, это не ваше. |
Дмитрий Никулин [ 07 окт 2017, 13:04 ] | |
Oblom советы это не ваше! нет ресета и нет садит его мульт или подтяжка рваная вопрос в другом стоял |
