Текущее время: 22 ноя 2024, 10:41
 Заголовок сообщения: E1-570G (LA-9535p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 20:35
Уважаемые гуру, прошу помощи.
Пришла одна плата без корпуса, история не известна. Визуально следов залития нет.
После измерений обнаружено короткое по шине ON/OFF виновник мульт KB9012QF A3, попробовал считать прошивку, считалась.
Заменил с донора на KB9012QF ревизии A4 прошил считанной прошивкой.
И вот тут уперся в проблему. При подаче напряжения мульт сразу выставляет на EC_ON высокий уровень. Соответственно включаются +3VALWP и +5VALWP.
ACIN = 3.3V
LID_SW = 3.3V
EC_RST# = 3.3v
+3VALW_EC = 3.3V
ON/OFF#-3.3 просаживается при нажатии
Но насколько я понимаю они должны подняться только после замыкания кнопки ON/OFF.
Поправте может я тут не прав.
На всякий случай прошил KBC дампом с сайта, поведение не меняется.
Что и где я упускаю. Неужели косяк в ревизии мульта, но сомневаюсь, больше склоняюсь к тому что мульт на доноре битый был.
Направте на правильный путь
Я не волшебник, я только учусь.
 Заголовок сообщения: Re: E1-570G (LA-9535p) Нет старта
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:20
С чего взял? Схему смотрел вообще? Конечно не прав. Силовая дежурка должна быть сразу при подключении адаптера питания.
Проблема в чем? Что происходит с платой дальше после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2017, 21:49
ТС тему озоглавил, нет старта..
Что там на 106-ом, 14-ом и 6-ом пинах мульта, после нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 10:47
106 нога PBTN_OUT# всегда 3.3V
14 нога PM_SLP_S5# 0V
6 нога PM_SLP_S3# 0V
34 нога PWR_SUSP_LED# напряжение падает с 2.1V до 1.9V
Все таки похоже мульт под замену.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 11:37
там может быть импульс, который тестером не отслеживается.
pch_rsmrst#, +rtcvcc, Y1(32768) -?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:19
106 нога PBTN_OUT# действительно, посмотрел осцилографом сигнал есть
pch_rsmrst# всегда 3.3V
+rtcvcc = 3.0V
Y1(32768) генерация в наличии.
Активности на основном биосе нет. И биос не шил.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:30
Прошейте.
Похоже, что проблема с Хабом, а не с мультом.
По USB, какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 12:32
По USB все проверил сразу, претензий не было.
Неизвестна история платы, вариант ударника не исключен.
На основном биосе нет даже PCH_SPI_CLK_1 что во общем то тоже настораживает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 14:06
Мне сдается, при отсутствии ответа от хаба и наличии сбросов высоких поменять бы его.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-570g (E1-570G Z5WE1) bios дамп
aper83@mail.ru
10 сен 2015, 15:01
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G (Compal LA-9535P) Не открываются входные ключи
DenisSobashnikov
27
6354
29 авг 2019, 11:54
DenisSobashnikov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-570G (LA-9535P) POST Code - 41
chulat
5657
29 янв 2015, 22:45
sergei21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. e1-570g (z5we1 la-9535p) BIOS
pavelokit
06 фев 2015, 05:15
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-570G-332214G50Mnkk (Compal Z5WE1 LA-9535P Rev.:1.0) Залитик. Нужны номиналы деталей.
ssaa
20 мар 2015, 20:26
ssaa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, _XPEHb_, megavatt440, Мухаммадкозим и гости: 98
