Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67032 |
mobilemastersystem [ 13 окт 2017, 20:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском |
Всем привет, подскажите, такая проблема, при включении ноута, загорается лампочка на кнопке, индикатор зарядки и питания горят, индикатор жесткого диска мигает, причем с одной последовательностью, на экране тишина, куллер крутит. Постояв так пару минут, от 1 до 30 загружается нормально, и работает без сбоев, но если выключить или перезагрузить, опять та же тема. Отсоединял HDD и прочую периферию результат 0 |
Денис Скляров [ 13 окт 2017, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском |
PCH не меняли, случаем? ![]() |
серегахерсон [ 13 окт 2017, 20:58 ] | |
primesvc писал(а): PCH не меняли, случаем? сами подумайте... а тс отвечу - со временем мать нагревается (так уж положено), вывод - реагирует на температуру... видик на термотест для старта |
makar303 [ 13 окт 2017, 21:41 ] | |
У меня был случай с ноутом TOSHIBA (модели не помню). После нажатия кнопки питания он включался через 20 минут ( примерно ) Прошивка биоса помогла... |
Денис Скляров [ 13 окт 2017, 21:57 ] | |
серегахерсон писал(а): сами подумайте... ![]() ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- серегахерсон писал(а): видик на термотест для старта Nvidia, кстати, на Ваш "термотест" вряд ли поведется. |
mobilemastersystem [ 15 окт 2017, 10:27 ] | |
PCH не менял сегодня попробую прошить на проге |
mobilemastersystem [ 15 окт 2017, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer E1-571G (LA-7912P) Проблемы с запуском [РЕШЕНО] |
Прошил U42 и U36 пока полет нормальный. А чем шить ENE KB9012QF A3 У меня есть TL866CS но как я понял он не подходит ? |
Uomo [ 15 окт 2017, 17:35 ] | |
mobilemastersystem писал(а): Прошил U42 и U36 пока полет нормальный Если работает нормально то мульт зачем шить? можете обновить прошивки с офф сайта, мульт тогда тоже прошьется mobilemastersystem писал(а): А чем шить ENE KB9012QF A3 Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Программатор SVODprogrammer ENE/ITE/MEC и другое... |
makar303 [ 17 окт 2017, 02:09 ] | |
mobilemastersystem Нету смысла шить мульт. |
