E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67068 |
_SkyDreamer_ [ 14 окт 2017, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект |
Добрый день! столкнулся с интересной проблемой: Acer E3-571 (без дискретки) LA-7912P rev 1.0, не залитик, не ударник, никем не вскрывался. Поведение: при подключении зу - не заряжается, не стартует, потребление ЛБП не видит (у меня он до сотых, т.е. 0.00). На плату 19V приходит, чарджер питание видит, ACOK выдает. Ключи по B+ исправные, на кнопке on/off 3В присутствуют и при нажатии проседает в 0. Теперь самое интересное! Отключаем ЗУ. От акб полностью запускается, включаем ЗУ - заряжается как исправный ноутбук ( по потреблению тока ), все тесты процессора и температуры держит, акб видит, емкость показывает. Отключаем батарею на горячую - работает от сети. Завершаем работу, не отключая ЗУ от платы включается сколько угодно раз, все ок. Отключаем ЗУ на 20 секунд и подключаем снова тоже все ок. Отключаем ЗУ на 1-5 минут и ситуация вся, что выше описана. Поменял так как были в наличии: чарджер, входные ключи по B+, флешку мультика с его прошивкой. На очереди мульт KB9012QF A3.... Но все же....Что глянуть? |
ZZZ7ZZZ [ 14 окт 2017, 19:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект |
_SkyDreamer_, мелкая батарейка живая? |
_SkyDreamer_ [ 14 окт 2017, 19:54 ] | |
ZZZ7ZZZ, да при этом часы не сбиваются, настройки не теряются (CMOS).Снимать ее пробовал... |
seminenko [ 14 окт 2017, 23:59 ] | |
Мульт рулит зарядником. Поменять и прошить |
pfsx [ 15 окт 2017, 12:37 ] | |
смотрите PD6 |
Uomo [ 15 окт 2017, 17:47 ] | |
Датчик закрытия кришки живой, до мульта доходит? Попробуйте включить без шлейфа с кнопкой. ACOK есть с чарджера, до мульта доходит ? ACIN ? |
_SkyDreamer_ [ 16 окт 2017, 11:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: E3-571 (LA-7912P) Интересный дефект [РЕШЕНО] |
решено. Проблема в PU5. По умолчанию стоит от ричтека EM DM, установил TPS51125A. |
