Текущее время: 22 ноя 2024, 08:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2017, 17:17
Состав:
Платформа: Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1
CPU: (SR0T4)i3-3110m;
PCH: (SLJ8C) BD82HM77;
Video: (n13p-gl-a1) GT630M;
EC: IT8518E;
Charger: bq24725a;
Дежурка: tps51125c
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук выключается при стресс тесте в Furmark, дискретное видео нагревается от 50 градусов резко до 94 и ноутбук выключается(без синего экрана). Естесственно, термопаста заменена, охлаждено очищено от пыли. Прошил биос, не помогло. Заменил ШИМ питания видеочипа(isl 62882c) на isl62882( смотрел по даташитам, распиновка полностью совпадает). В Furmark температура стала 92 градуса. Начал идти в сторону питания видео, заменил все мосфеты на этой линии, и нижние, и верхние плечи(мосфеты идентичные, есть точно такая же донорская плата), в Furmark греется до 79 градусов, температура в норме, но все равно может выключиться, иногда через минуту, иногда через 15 минут. Перекатал видеочип, Nvidia теперь в диспетчере устройств вообще висит с восклицательным знаком. Пропаял чип, результата нет, поставил драйвер с офф сайта, тоже самое. Такого же видеочипа нет, подскажите пожалуйста, какой можно поставить совместимый видеочип на эту плату?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 04:29
Схема подскажет, там есть всё: и что можно поставить и что передвинуть нужно что бы поехало.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:48
Переставил резистор R2134 на место R2126. Диспетчер устройств постоянно пытается определить дискретное видео, по линии VR_ON ШИМ контроллера питания видеочипа ISL62882 снял резистор R8738 и диод D8701. Питание на видеочип перестало поступать. Перевел плату в UMA режим.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
vic77
26 окт 2015, 23:28
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать куплю для Acer Aspire V3-771 V3-771G VA70/VG70 можно с разбора под восстановление
в форуме Куплю | Buy
valek2282
20 авг 2021, 20:18
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO
Mich6el
2607
29 ноя 2016, 02:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771 (Pegatron VA70 BA52HR) нет заряда, аккумулятор определяется
merkulss
10 апр 2015, 07:09
xusan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: leglon и гости: 83
