Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67274 |
Skazyn [ 20 окт 2017, 00:07 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается | |||
Я новичёк в ремонте. Есть материнка из нетбука, название забыл. Мать называется EA53-BM/EG52-BM. Принесли с такими симптомами. Не включается. Нажимаешь на кнопку включения индикатор мигнул раз и все. Если зажать кнопку включения то мигает. Индикатор зарядки при подключении питания горит. В общем разобрал, подкинул к БП проверять дежурку, на мультик питание приходит, на дроселях 3,5 и 5 вольт имеется. индикаторы заряда батареи перестал гореть, как и перестал мигать диод при нажатии кнопки включения. Вот есть даташит на мать. Помогите проверить все напряжения, кому не сложно скажите куда щупом "тыкать". Даташит прилагается. В данный момент батарея отстегнута.(но индикатор перестал гореть и с пристегнутой). https://vk.com/doc14552984_452787025?ha ... a8f2052467
planetoxod [ 20 окт 2017, 10:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Acer Aspire ES1-512 (EA53-BM/EG52-BM) Не включается |
стр. 99 , чего нет ? |
AndreyZagr [ 21 окт 2017, 00:16 ] | |
Skazyn Для начала вынуть батарейку CMOS, вставить обратно и попробовать включить ноут. Если без изменений - перешить биос |
tvl60 [ 21 окт 2017, 00:48 ] | |
Skazyn, начните с этой статьи - viewtopic.php?f=181&t=15340 |
