Текущее время: 02 ноя 2026, 08:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2017, 23:42
При подаче питания 19в не не открывались входные мосфеты Q8800 и Q8802. На затворах не было питания 24в. Поменял чарджер BQ24725a, вот замеры:
ACN-19,5
ACP-19.5
CMSRC-19.5
ACDRV-25
ACOK-3
ACDET-2,63
IOUT-0
SDA-3,28
SCL-3,28
iLIM-3(уменьшается до 0,7)
BATDRV-2,6
SRN-2,6
SRP-3,2
CND-0
LODRV-0
REGN-6
Btst-6
HDRV-2,3
PHASE-2,3
VCC-19
питание появилось на затворах 24в, но мосфеты не открывались. КЗ по линии 19в. нет. Поменял мосфеты (оказались пробиты), питание 19в. пошло по плате, но нет дежурного напряжения. На кнопке включения 3в, при нажатии проседает, на контроллер дежурки приходит 19в. На 20 и 6 ноге it8518e нет сигналов, enable1 enable2-0 вольт. Что ещё можно посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 01:32
Доходит ли AC_IN_OC до мультиконтроллера и уходит ли VSUS_ON
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:49
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3,3вольта
104н- реакции на нажатие нет
18-0
21-0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 10:52
Светлая память
Светлая память
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
Ищите, почему оно так.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2017, 11:50
LID_SW#-1,8 откинул ногу мультиконтроллера, 3 вольта на контакте платы. Подключаю обратно ногу -1.8 вольт.
 ! igils писал(а):
Не надо нажимать кнопку цитата, если не понимаете, для чего она предназначена. Для ответа есть кнопка ответить, как это не странно звучит.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 01:19
похоже, что мультиконтроллер неисправен
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:36
Заказал мультиконтроллер, буду пробывать менять.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 11:13
Что на 19 ноге мультиконтроллера (VSUS_ON_EC) ?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 18:26
На 19 ноге мультиконтроллера VSUS_ON_EC 0 - вольт.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 21:55
если нету дежурок 5 и 3 , рано менять мульт, надо найти почему нет дежурок(они включаются не от мульта если питание АС) ,далее проверьте на сопротивление выходов мульта(пробитый фонит или на землю или на питание)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 22:08
На шим дежурки u8100 приходит питание 19в, нет сигналов enable1, enable2 на 6 и 20 ноге.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 23:16
Интересненько, и от чего же они включаются? Может расскажешь?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Откуда им взяться, если VSUS_ON нет. С LID_SW# разобрался?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 00:27
С LID_SW# не разобрался!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 00:33
питание на датчик норм идет то? )LID_SW#
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
cm1293-04so - падазрительнА однако! если с питанием датчика гумно и LID_SW# )
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 02:40
Должен быть высокий уровень. КЗ нет на этой ноге?
Мультиконтроллер запитан?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:17
Мульти контроллер запитан, кз на 19 ноге нет. Датчик запитан, 3.3 вольта на кнопке включения присутствует, при нажатии падает напряжение на кнопке до нуля.
Замеры на мульте
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3
18-0
21-0
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:36
Выбрасывайте уже мультиконтроллер в мусор и не гадайте..
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 17:29
как не крути, но похоже действительно все впирается в мульт.
Наверное поменять мульт будет быстрее чем искать чего-то другое.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 18:28
Как придет, поменяю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:00
Поменял мульт проблема не решилась, все тоже самое
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 21:22
На мульте питание точно есть?
Мульт прошивался?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:12
На мульте питание есть, биос не прошивался.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:46
Информативней пишите. На каких пинах мульта есть питание?
Флэшки нужно было прошить сразу, заведомо рабочим дампом на программаторе.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2017, 23:35
На 11 ноге мульта питание VCC 0,17 вольта, AVCC-3,3 вольта,
VBAT3
VSTBY(PLL) 127-3вольта
VSTBY5 121-3вольта
VSTBY4 114-----вольта
VSTBY3 92----3вольта
VSTBY2 50----3вольта
VSTBY1-----3вольта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:04
Нет питания VCC(11 нога) мультиконтроллера it8518e, откуда оно должно появляться?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 09:35
Без силовой дежурки его не будет.
У вас своеобразная методика ремонта.. флешку всяко проще прошить заведомо рабочим дампом, с оф сайта например, чем менять какие то компоненты... Или нечем?
PS кстати, да, вспомнил, на этой плате при "неправильном" дампе основного биоса, он в начале прошивку мульта содержит, силовой дежурки (отсутствует en3 en5) запросто не будет...
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 14:43
gonchiy
как решили проблему?или она зависла?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 14:55
Только сегодня проблема решилась заменой мульта, биоса. Тему можно закрыть, всем большое спасибо.
 ! igils писал(а):
Закрытие решенной темы - обязанность ее автора. Кнопочки там есть у него такие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
12 янв 2019, 23:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается от сети.
НатальяZz
21 фев 2020, 11:03
НатальяZz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 r.2.1) Не включается, нет ACOK.
Itachi89nn
2393
20 май 2019, 12:25
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70) Не включается тепленький
seminenko
16 июл 2024, 18:28
seminenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3 771g (va70/vg70 rev 2.1) не включается от бп и не заряжается(не стандартная ситуация)
Gremak
09 фев 2018, 09:18
Gremak Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Allavir, Beko79 и гости: 103
