https://vlab.su/
Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67333
Страница 1 из 1
gonchiy [ 21 окт 2017, 00:42 ]
Заголовок сообщения:  Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
При подаче питания 19в не не открывались входные мосфеты Q8800 и Q8802. На затворах не было питания 24в. Поменял чарджер BQ24725a, вот замеры:
ACN-19,5
ACP-19.5
CMSRC-19.5
ACDRV-25
ACOK-3
ACDET-2,63
IOUT-0
SDA-3,28
SCL-3,28
iLIM-3(уменьшается до 0,7)
BATDRV-2,6
SRN-2,6
SRP-3,2
CND-0
LODRV-0
REGN-6
Btst-6
HDRV-2,3
PHASE-2,3
VCC-19
питание появилось на затворах 24в, но мосфеты не открывались. КЗ по линии 19в. нет. Поменял мосфеты (оказались пробиты), питание 19в. пошло по плате, но нет дежурного напряжения. На кнопке включения 3в, при нажатии проседает, на контроллер дежурки приходит 19в. На 20 и 6 ноге it8518e нет сигналов, enable1 enable2-0 вольт. Что ещё можно посмотреть?
Mardekai [ 21 окт 2017, 02:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не включается, не заряжается
Доходит ли AC_IN_OC до мультиконтроллера и уходит ли VSUS_ON
gonchiy [ 21 окт 2017, 11:49 ]
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3,3вольта
104н- реакции на нажатие нет
18-0
21-0
igils [ 21 окт 2017, 11:52 ]
gonchiy писал(а):
LID_SW#-1,8
Ищите, почему оно так.
gonchiy [ 21 окт 2017, 12:50 ]
LID_SW#-1,8 откинул ногу мультиконтроллера, 3 вольта на контакте платы. Подключаю обратно ногу -1.8 вольт.
 ! igils писал(а):
Не надо нажимать кнопку цитата, если не понимаете, для чего она предназначена. Для ответа есть кнопка ответить, как это не странно звучит.
foton73 [ 22 окт 2017, 02:19 ]
похоже, что мультиконтроллер неисправен
gonchiy [ 22 окт 2017, 10:36 ]
Заказал мультиконтроллер, буду пробывать менять.
zvitar [ 22 окт 2017, 12:13 ]
Что на 19 ноге мультиконтроллера (VSUS_ON_EC) ?
gonchiy [ 22 окт 2017, 19:26 ]
На 19 ноге мультиконтроллера VSUS_ON_EC 0 - вольт.
Макс321 [ 22 окт 2017, 22:55 ]
если нету дежурок 5 и 3 , рано менять мульт, надо найти почему нет дежурок(они включаются не от мульта если питание АС) ,далее проверьте на сопротивление выходов мульта(пробитый фонит или на землю или на питание)
gonchiy [ 22 окт 2017, 23:08 ]
На шим дежурки u8100 приходит питание 19в, нет сигналов enable1, enable2 на 6 и 20 ноге.
Mardekai [ 23 окт 2017, 00:16 ]
Интересненько, и от чего же они включаются? Может расскажешь?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Откуда им взяться, если VSUS_ON нет. С LID_SW# разобрался?
gonchiy [ 23 окт 2017, 01:27 ]
С LID_SW# не разобрался!
Alexmdg [ 23 окт 2017, 01:33 ]
питание на датчик норм идет то? )LID_SW#
---------- Добавлено спустя 7 минут 17 секунд: ----------
cm1293-04so - падазрительнА однако! если с питанием датчика гумно и LID_SW# )
zvitar [ 23 окт 2017, 03:40 ]
Должен быть высокий уровень. КЗ нет на этой ноге?
Мультиконтроллер запитан?
gonchiy [ 23 окт 2017, 13:17 ]
Мульти контроллер запитан, кз на 19 ноге нет. Датчик запитан, 3.3 вольта на кнопке включения присутствует, при нажатии падает напряжение на кнопке до нуля.
Замеры на мульте
LID_SW#-1,8
pm_rsmrst#-0
ac_in_oc-3
18-0
21-0
Rublin [ 23 окт 2017, 13:36 ]
Выбрасывайте уже мультиконтроллер в мусор и не гадайте..
zvitar [ 23 окт 2017, 18:29 ]
как не крути, но похоже действительно все впирается в мульт.
Наверное поменять мульт будет быстрее чем искать чего-то другое.
gonchiy [ 23 окт 2017, 19:28 ]
Как придет, поменяю, отпишусь.
gonchiy [ 25 ноя 2017, 17:00 ]
Поменял мульт проблема не решилась, все тоже самое
DAG [ 25 ноя 2017, 22:22 ]
На мульте питание точно есть?
Мульт прошивался?
gonchiy [ 26 ноя 2017, 00:12 ]
На мульте питание есть, биос не прошивался.
Rublin [ 26 ноя 2017, 00:46 ]
Информативней пишите. На каких пинах мульта есть питание?
Флэшки нужно было прошить сразу, заведомо рабочим дампом на программаторе.
gonchiy [ 27 ноя 2017, 00:35 ]
На 11 ноге мульта питание VCC 0,17 вольта, AVCC-3,3 вольта,
VBAT3
VSTBY(PLL) 127-3вольта
VSTBY5 121-3вольта
VSTBY4 114-----вольта
VSTBY3 92----3вольта
VSTBY2 50----3вольта
VSTBY1-----3вольта
gonchiy [ 27 ноя 2017, 10:04 ]
Нет питания VCC(11 нога) мультиконтроллера it8518e, откуда оно должно появляться?
Черномор [ 27 ноя 2017, 10:35 ]
Без силовой дежурки его не будет.
У вас своеобразная методика ремонта.. флешку всяко проще прошить заведомо рабочим дампом, с оф сайта например, чем менять какие то компоненты... Или нечем?
PS кстати, да, вспомнил, на этой плате при "неправильном" дампе основного биоса, он в начале прошивку мульта содержит, силовой дежурки (отсутствует en3 en5) запросто не будет...
maksim-shvecov [ 26 дек 2017, 15:43 ]
gonchiy
как решили проблему?или она зависла?
gonchiy [ 27 дек 2017, 15:55 ]
Только сегодня проблема решилась заменой мульта, биоса. Тему можно закрыть, всем большое спасибо.
 ! igils писал(а):
Закрытие решенной темы - обязанность ее автора. Кнопочки там есть у него такие.
http://www.phpbb.com/
