Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте) https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67427 |
Vigo [ 23 окт 2017, 18:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Acer Aspire-E1-530G-21174G (Z5WE1 LA-9535P Rev:1.0) не включается (отчет о ремонте) [РЕШЕНО] |
Итак принесли выше указанный девайс с проблемой не включается (не реагирует на кнопку вкл). Вскрытие показало что ноут уже кто-то копал в районе 1.05VS. По всей видимости из-за низкого сопротивления на PL601 порядка 13 Ом (прибор точностью не отличается, но где то так)- но это нормальное сопротивление!!! Сразу скажу что норма на PL704, PL701 - 4 Om. Зачем то паяли PU301 BQ24725ARGRR (зарядка АКБ). Пробежавшись по плате обнаружил отсутствие +3VALWP. КЗ на землю PL402, сдул SY8208BQNC КЗ пропало. Заменил PU401, 3.3 появилось.(Правда не с первого раза села, поставил сначала грелась, снял пролудил сплавом розе сам шим и плату, посадил второй раз все заработало) Итак плата начала реагировать на кнопку включения, но не было инициализации. Выяснилось что при холодном старте +VGFX_CORE подымалось, при повторном нет. Проблему решила прошивка BIOS взял из этого архива http://radio-uchebnik.ru/shem/59-noutbu ... hivka-bios После перепрошивки всё завелось. Правда после сборки и подключения АКБ, ноут потух, улетели PQ305, PQ306 (SIS412DN) из-за криво посаженного PU301. Поменял ключи, шим поправил, стоит на прогоне. |
