ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=6750 |
alien_2005 [ 19 апр 2012, 15:50 ] | ||||
Заголовок сообщения: | ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе | |||
В общем суть такая, принесли машину, сначала грешил на плохую систему охлаждения, и(или) забитый кулер, оказалось нифига, но все равно почистил для профилактики. Потом заметил с мясом оторванный конденсатор, на одной ножке держался (видно кто то до меня постарался) припаял его на место, аккуратно к его дорожке, он находится в районе северного моста, но с другой стороны платы, т.к. схемы у меня (пока) нет, за что он отвечает сказать не могу. Так или иначе, после ноут так и продолжил вырубаться, сначала нормально работает, потом отключается, и чем чаще включаю, тем чаще вырубается. Я подозреваю что какой-то элемент под действием повышения температуры систематически начинает пробивать (или наоборот, просто перестает работать) Слушаю ваши умы господа. За ранее всем спасибо!
MSF113 [ 19 апр 2012, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе |
Для начала термотрубки проверить. Дохнут они в этой и схожей моделях. Если в AIDA64 stress test запустить, как себе ведет? за 1-2 секунды прыгает температура процессора на 20-30 градусов или постепенно растет сек 10-20? |
alien_2005 [ 19 апр 2012, 21:24 ] | |
MSF113 писал(а): Для начала термотрубки проверить. Дохнут они в этой и схожей моделях. Если в AIDA64 stress test запустить, как себе ведет? за 1-2 секунды прыгает температура процессора на 20-30 градусов или постепенно растет сек 10-20? а что в них можно проверять? P.S. я в сфере ремонтов ноутбуков недавно поэтому всех примудростей не знаю Блин на форуме почему-то не могу писать более одного сообщения в час |
bupc1 [ 19 апр 2012, 21:57 ] | |
Не ответили как в тесте себя ведет.А трубка неисправна если конец трубки возле вентилятора холодный,правда бывают варианты. |
alien_2005 [ 20 апр 2012, 14:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ACER 5737Z - Самовольно выключается при работе [РЕШЕНО] |
Вывод: В принципе господа, вы все были правы, проверки термотестером показали неравномерное распределение теплоотвода, причиной всему была в том, что на мосту и процессоре в качестве термопередатчика были спец резинки (не знаю как они называются правильно) которые уже давно потеряли свои свойства, я заменил их на медный пластинки собственного изготовления и с обеих сторон хорошо смазал их термопастой, машина вот уже 2 часа ведет себя хорошо, самоя высокогреющаяся теперь в ней часть это жесткий :) P.S. спасибо за ваше участие |
