https://vlab.su/
eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=67528
Страница 1 из 1
ibfly [ 25 окт 2017, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
Всем привет!
eMachines D640g
платформа WISTRON JE40-DN
Пришел ноут с диагнозом не работают некоторые клавиши на клавиатуре.
Пол года назад на нем был заменен мною север.
Клавиатура проверена тестером клавиатур (прогер Вертьянова 3.1) - все работает.
На непропай на разъеме клавы проверен - все в гуд.
Подсоединил шлейф FCC прозвонил по шлейфу мооожет контакт плохой - все звонится.
Прозвонил все дороги от KBC разъма до мульта - все в норме.
Заменил мульт, заменил флешку БИОСа, прошил чистым дампом с офф. сайта.
БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
Я в ступоре, не знаю куда рыть.
Nsh1 [ 25 окт 2017, 20:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.
Может быть для верности (что бы точно исключить клавиатуру) позамыкать KCOL + KROW на AKB1 разъёма клавиатуры открыв текстовый редактор
igils [ 25 окт 2017, 21:54 ]
А теперь, возможно, и юг устал трудиться.
Mardekai [ 26 окт 2017, 07:21 ]
Вариант с неисправной клавиатурой принципиально не рассматривается? Может стоит просто подкинуть заведомо рабочую клаву?
igils [ 26 окт 2017, 11:47 ]
Специально для вас, раз не читаете чужие сообщения:
Mardekai [ 26 окт 2017, 13:45 ]
Читал, ну раз изделие Вертьянова сказало, что всё ок, тогда ладно. Пусть ТС мост тогда меняет. Только странно как-то он помирает, LPC общая, а не работают только некоторые клавиши :du_ma_et:
MSF113 [ 26 окт 2017, 13:53 ]
igils
Я бы тоже на проверку тестером не особо надеялся. Лучше другую подключить.
Черномор [ 26 окт 2017, 14:37 ]
Мне попадались клавиатуры, даже новые, где все кнопки "на весу" работают, а вставишь в корпус и фигвам.
Чёт отходит при деформации.
ibfly [ 26 окт 2017, 15:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: eMachines D640g (WISTRON JE40-DN) не работает клавиатура.  [РЕШЕНО]
У меня просто нет слов, такое встречаю в-первые.
Тестером проверяю клавы уже где-то 2.5 года с момента выхода прогера Вертьянова 2,
а не давно обновил на 3.1 и он всегда показывал неисправность если такая имеется.
Проверил по старинке, как советовали в первом ответе, простым замыканием KCOL + KROW на AKB1 разъёма клавиатуры
и показало что все работает.
Да еще как под заказ сегодня принесли ноут с такой же клавой и с ней ВСЕ РАБОТАЕТ.
До этого момента не было что подкинуть, положился на показания тестера.
Всем спасибо за участие, проблема решена, буду заказывать новую клаву.
ВСЕ РАБОТАЕТ
http://www.phpbb.com/
